Stary 12-12-2013, 20:29   #1
patrykovsky
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Niemożność wrzucenia dwójki po ruszeniu
Cześć,
fokus z 1999r, 1.8 TDDI. Problem oto taki, że... Po zimnej nocy (generalnie im zimniej tym gorzej) mam problem z wrzuceniem biegu z jedynki na dwójke po ruszeniu. Po jakimś czasie (przejechaniu tych 3-4 km jest już ok - chociaż mogłoby być lepiej). jak stoje to biegi wchodza okej, chociaż sposób wrzucania dwójki jest "specyficzny" bo chodzi inaczej, ciężej od wszystkich. Samochód mam czerwca 2013 roku i nie wiem czy olej w skrzyni był zmieniany. Jako, że nie jestem zbytnio bogaty chciałbym unikąć niepotrzebnych wydatków, które sie na nic nie zdadzą (oczywiscie jeżeli trzeba będzie - trudno, ale chciałbym minimalizować).
Coś tam wyczytałem w internecie, że chodzi o synchronizator czyli o kosztowną sprawę, ale może Wy, drodzy forumowicze pomożecie coś tym zakresie, nim dojdzie do wymiany całej skrzyni...
Pozdr
patrykovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 22:03   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Niemożność wrzucenia dwójki po ruszeniu
olej mozesz wymienic , bo nie wiadomo co masz tam zalane , wchodzi 2,6 litra 75W90 pelen syntetyk , a moze byc i tak ze juz synchronizator 2 go bieggu jest slabszy i wymiana niewiele pomoze.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 07:24   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i olej koniecznie oryginal zalej bo inne odpowiednigi-czasami robią rozne problemy z wrzucaniem biegów. ale jesli wymiana oleju nie pomoze to bedzie najprawdopodobniej synchronizator-pod warunkiem ze linki są ok ustawione.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 08:09   #4
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Moja rada na początek - wrzucaj dwójke z wyższej predkosci obrotowej tj min 3 tyś obrotów
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 20:53   #5
patrykovsky
Imię: Patryk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 14
Dzięki za odpowiedź, Panowie. W przyszłym tyg. mam nadzieje umówić się z mechanikiem i w pierwszej kolejności wymienie olej i ew. przesmaruje się co tam trzeba. Jak się na nic to nie zda, to trudno - pogodzę się z tym. Ponoć to już taka przypadłość, w sumie skrzynia swoje lata ma.
Co do tych obrotów sargon - niestety, niewiele pomaga, ale dzięki.
Stary 13-12-2013, 21:26   #6
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Nie wiem kolego czy ta wymiana oleju to dobry pomysł, bo jeśli pada synchronizator to nic to nie pomoże tylko pieniądze w błoto, teraz 2-ka potem i 4-ka poleci. A koszty oleju nie są małe i częściej po wymianie jest gorzej niż przed. Lepiej poszukać drugiej skrzyni w dobrym stanie. Naprawa tej to tez średnio opłacalna, bo szybko dojdziesz do ceny używki, a co do jej skuteczności również jest różnie - swój przebieg już ma.
Najczęściej mechanik starannie zbiera olej i wlewa z powrotem plus uzupełnienie niż całkowicie wymienia.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 02:37   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ja mam zalane valvoline olejem i jest okej , przed wymiana tez gorzej 2 wchodzila , po wymianie jest troszke lepiej , przebiegu niecale 150 tys pewnego od nowosci . Jezdzilem roznymi fordami i w innych tez byly problemy z tym 2 biegiem zarowno w mondeo jak i w transicie. szczegolnie na zimnym
Stary 14-12-2013, 07:59   #8
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Mam FF II 2.0 kelkota skrzynia 6 biegowa. Dokładnie ten sam objaw. Biegi wchodzą ciężko u mnie 1 i 2. 2 bieg to już szczególnie ciężko. Dodatkowo skrzynia (raczej lewarek) strasznie mi skrzypi. Walczę z tym prawie rok wcześniej pomagało jak raz na jakiś czas jak zdejmowałem mieszek i popsikałem smarem teflonowym w sprayu lub WD40 tą kulkę i poruszałem lewarkiem w każdą stronę żeby się smar rozsmarował i jakieś inne widoczne sprężynki teraz nie reaguje na nic. Co będzie jak przyjdą mrozy po -10 i więcej?
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 08:02   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a jaka moze byc przyczyna tego, że na nowym ( oryginalnym zaznaczam ) oleju jezdzi gorzej niz na starym ?
oczywiscie wierze w to, bo sam we fiacie to przerabiałem, ale co ? nowy olej nie jest wyrobiony ? ma lepsze właściwości płuczące ? stary żżył się z synchro ?
ciężko to uzasadnić logicznie
Stary 14-12-2013, 08:06   #10
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Dodam że olej mam z lutego bo wtedy padł wysprzęglik i przy okazji wymieniłem olej a oryginalny przebieg też nie jakiś mega wielki bo 160 tyś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
