15-12-2013, 10:14 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Speca od automatów potrzeba
Witam Wszystkich. Potrzebny specjalista od skrzyni ,bo przycisłem winiego przy ruszaniu, i na D mruga overdrive.Zaznacze ze w położeniu R 1 2 jest ok nic nie mruga. Przy przełączeniu z P na D jest silne szarpniecie i zaczyna migac o/d
15-12-2013, 11:07 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Speca od automatów potrzeba
sprawdź poziom oleju
kiedy go wymieniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-12-2013, 11:50 | #3 |
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
poziom oleju na włączonym silniku prawie max. Nie wymieniałem bo winiego mam od roku, a poprzedni własciciel podobno wymienial od prawdopodobnej wymiany mineło jakies 20kkm.
15-12-2013, 12:53 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: windsatar
Silnik: 3.0
Rocznik: 1997
stan oleju sprawdzamy na zapalonym silniku.
Jeżeli auto stało po odpaleniu , po kolei przekładamy biegi ,po wyczuciu że załapało ,chwila i następny ,oczywiście na hamulcu. Po dwu trzy krotnym powtórzeniu sekwencji można sprawdzić poziom i stan oleju. Olej w ASB sprawdzamy z czystą białą szmatką , sprawdzamy : 1. poziom oleju 2. barwę czy nie jest brudny ( na białej widać ) jeżeli brudny to jest problem 3. zapach ( powinien mieć jak olej nowy ) jeżeli czuć spalenizną to jest problem jestem dziś na spocie na Włókniarzy o 15 zapraszam
Kocham Forda Henry Forda Ostatnio edytowane przez ptaku ; 15-12-2013 o 12:56 |
15-12-2013, 13:29 | #5 |
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Stan barwa i zapach, moim zdaniem ok. Ale eureka, zdjąłem kleme na 20 min i kontrolka od o/d nie mruga a po włączeniu D nie ma tak gwałtownego szarpniecia. Dzięki za podpowiedzi, a tak na przyszłosc to jak z tym specem?
