Stary 23-12-2013, 10:11   #1
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Prąd w zapalniczce - tylko przy włączonym zapłonie
Gdzieś kiedyś było na forum, ale nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega chce mieć prąd w zapalniczce tylko na włączonym zapłonie, a ma standardowo 30 min po wyłączeniu. Z tego, co pamiętam trzeba włożyć odwrotnie bezpiecznik F19 w skrzynce pod schowkiem pasażera będzie ok.
Czy ktoś wie jak powinno być i potwierdzi?
Dzięki za pomoc i zdrowych Świąt!
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 12:56   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Domyślnie Odp: Prąd w zapalniczce - tylko przy włączonym zapłonie
Bezpiecznik działa identycznie w każdą stronę. Z tego co pamiętam, takie myki (przełożenie bezpiecznika do innego gniazda) działały w MK3, a tutaj już nie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 19:41   #3
edeks
Postów: 82
czyli że nie ma opcji, żeby mieć prąd w zapalniczce tylko na włączonym zapłonie?
Stary 23-12-2013, 21:16   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, że jest. Istnieją obwody zasilane dopiero po stacyjce, więc możesz sobie zrobić przekaźnik, który załączy zasilanie gniazdka zapalniczki dopiero po włączeniu stacyjki. Oczywiście wymaga to przerobienia instalacji gniazdka.
Tylko czy to warto?
Stary 15-07-2016, 12:55   #5
toradeu
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 6
czasami nie chce sie wkladac i wyjmowac z zapalniczki ladowarki od telefonu czy od kamerki. W moim poprzednim mk3 za pomoca przelozenia bezpiecznika moglem tym regulowac niestety w mk4 mam z tym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem ze bez tego przekaznika nie ma innej mozliwosci?
pozdrawiam,
torad
toradeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 13:08   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Nie, nie ma. Ale są liczne alternatywy.
Ja np. zamontowałem zasilacz kamerki w konsoli środkowej (nie widać go dzięki temu), i podłączyłem na stałe kabelkiem do wolnego gniazda bezpiecznika, w którym napięcie obecne jest tylko przy włączonym zapłonie (wysterowałem też tym napięciem niefabryczne radio z navi). Czyli - nie ma przekaźnika.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 20:45   #7
toradeu
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
dziękuję za odpowiedzi
czy używając tego: 154363.jpg mogę podłączyć taką kamerkę na stałe w przedniej skrzynce bezpieczników? czy może użyć tylnej skrzynki?
który WOLNY bezpiecznik rekomendujecie do użycia tak abym miał zasilanie tylko na odpalonym silniku?
ostatnie pytanie: dlaczego na 154363.jpg znajdują się miejsca na 2 bezpieczniki skoro podpinam się pod jeden? - sroki za pytania ale nie jestem elektrykiem.
pozdrawiam,
ToradEU
Stary 18-07-2016, 08:37   #8
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jeżeli wymiary przejściówki są odpowiednie dla małych ("mini") bezpieczników - takie są w MK4 - to jak najbardziej możesz ją wykorzystać.
Ja wykorzystałem "bezpiecznik wycieraczki tylnej", czy coś w tym stylu, który był nieobsadzony. Ale dużo zależy od wersji wyposażenia samochodu, które bezpieczniki są obecne i używane (bo niektóre, np. okno dachowe u mnie) są, ale nie są używane. Trzeba trochę poszukać z miernikiem w ręku...
Przejściówka ze zdjęcia pozwala "ukraść" prąd z używanego gniazda bezpiecznika, dlatego jedno z gniazd na niej służy do przełożenia oryginalnego bezpiecznika, w miejsce którego zostanie wpięta, a drugie to miejsce na nowy bezpiecznik, którym zabezpieczysz nowy obwód (w tym przypadku - DVR).
Może, dla własnego spokoju, poproś jakiegoś znajomego z przynajmniej minimalną wiedzą elektryczną o pomoc? Pójdzie dużo szybciej, a i unikniesz wymiany bezpieczników po przypadkowych zwarciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
