25-12-2013, 02:47 | #11 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-10-2013
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 140 KM
Postów: 8
Odp: Źle zamontowane sprężyny ?
Przy przyspieszaniu ściąganie się zmniejsza, nawet jedzie prosto, przy hamowaniu ściąga mocniej, aż obraca kierownicą. Dobrze to widać podczas jazdy po nierównościach, kierownicę skokowo obraca w lewo, jeżeli jednocześnie się hamuje, to mocniej. Sprawdzałem, czy hamulce się nie zacierają, ale tarcze są zimne. |
25-12-2013, 17:40 | #12 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Więc może być coś z wahaczem,sworzniem jak napisał Rafał A.Może czegoś nie dokręcili lub uszkodziła się jakaś tuleja.Gdzieś luz w zawieszeniu.Ja mam w swoim luźną tuleję w wahaczu jak hamuję to ściąga(w piątek wymieniam cały kompletny wahacz z tulejami i sworzniem)Pozdrawiam.
25-12-2013, 17:59 | #13 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem w tym temacie.
Jestem posiadaczem drugiego Mondeo z rzędu i w obydwu sam zmieniałem sprężyny w zawieszeniu które po prostu pękają podczas jazdy( mankament Mondeo). W obecnym 2,2 tdci pękła mi prawa tylna sprężyna, założyłem wzmacnianą KYB, tu z montażem nie ma raczej problemów ponieważ średnica gniazda dolnego i górnego różnią się i nie sposób jest założyć sprężynę odwrotnie jedyna rzecz na jaką trzeba zwócić uwagę na górne gniazdo podczas skręcania amortyzatora żeby później się nic nie tłukło podczas jazdy. W poprzednim 1.8 benzyna miałem pęknięte sprężyny przednie i tu jest większy problem ponieważ oba gniazda są identycznej średnicy i bardzo łatwo jest założyć sprężynę odwronie gdyż w zamiennikach nie jest zaznaczony dół spężyny jak to ma miejsce w orginale (trzy kropki). W tym Mondku przez pomyłkę założyłem sprężyny odwrotnie i przyjechałem na nich z Polski do UK ok. 1800 km poza tym że zawieszenie na dołach strasznie się tłukło nie odczuwałem żadnych innych problemów typu ściąganie bądź niestabilność podczas jazdy mimo że prędkość momentami oscylowała w granicach 180- 190 km/ h. Dlatego też uważam że założenie sprężyn nie ma większego znaczenia jeżeli chodzi o sciąganie w twoim Mondku jak to stwierdził jeden z forumowiczów i w pełi nie zgadzam się z opinią że Lesjofors jest lepszy od KYB (lub gorszy) jak twirdzi inny (są porównywalne). Moim zdanem ściąganie jest skutkiem nienależytego złożenia amortyzatora przed montażem lub coś nie zostało dokręcone i wskutek panującego luzu amortyzator ulega przemieszczeniu co powoduje ściąganie lub niestabilność auta. Ponadto w przednim amorku występuje dodatkowo łożysko które może ulec uszkodzeniu (dziwne dźwięki podczas skrętu) jeżeli niewłaściwie zostanie złożony, szczególą uwagę należy zwrócić na elementy górnego kielicha które potrafią się przemieścić podczas osadzania się w nim sprężyny (popuszczania ściągaczy). Myślę że nie jest to nic poważnego i szyko rozwiążesz problem ściągania szczególnie że serwis poczuwa się do winy. Powodzenia
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
07-03-2014, 22:12 | #14 |
Imię: Janusz
Postów: 8
Trochę czasu minęło, ale sprawa nie jest zakończona.
Przed 20-tym stycznia pojechałem do serwisu, samochód trafił na podnośnik, rozebrali kolumnę i rzeczywiście okazało się, że sprężyna jest krzywo osadzona. Po ponownym złożeniu wszystko miało być już dobrze, ale... nie jest. Nie ściąga już tak mocno w lewo, ale trochę ściąga. Poza tym nadal jest wyraźna asymetria, tzn. przy hamowaniu samochód idzie w lewo, przy przyspieszaniu w prawo. Widać to też wyraźnie na kierownicy, najlepiej podczas wolnej jazdy na nierównościach. Jadąc np. 5 km/h na połatanym asfalcie, albo polbruku, i puszczając kierownicę, ta skokowo obraca się w lewo. Ostatnio bardzo mało jeżdżę i załatwienie tej sprawy trochę odkładam na później, ale coś w końcu będę musiał z tym zrobić. Z mechanikami w tym serwisie rozmawia się dość dobrze, ale za ladą, w biurze, siedzi taki głupiomądry gość, który jest odporny na wszelkie sugestie. Podpowiedź, że mogą być to wadliwe sprężyny skwitował, że "co ja mu tu będę opowiadał, on jest fachowiec i on się zna". Problem w tym, że rządzi tam ten mądrala. Zastanawiam się teraz, czy podjechać do tego serwisu, czy od razu do rzecznika konsumentów. W tym drugim przypadku trzeba pewnie będzie zrobić ekspertyzę, nie wiem, czy taniej nie będzie po prostu wymienić jeszcze raz sprężyny w innym serwisie. No chyba, że coś przy tej naprawie spieprzyli i nie chcą się przyznać. |
08-03-2014, 00:23 | #15 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Na twoim miejscu najpierw zrobiłbym diagnostykę zawieszenia czy nie ma luzów bo objawy o których piszesz wsazują na problem z lewym wachaczem. Może być to wina swożnia lub tulei gumowej. Dodatkowo sprawdzenie zbieżności jeżeli nie była robiona po naprawie bo każda ingerencja może nieco zmienić niektóre nastawy co skutkuje dziwnymi objawami.
I zmień przede wszystkim warsztat !!! A mądrala z biura zacznie szanować klientów jak ich mu zabraknie.
08-03-2014, 17:09 | #16 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
najlepiej pojechać na szarpaki i sprawdzić przód i tył |
08-03-2014, 21:47 | #17 |
Imię: Janusz
Postów: 8
Przypominam jak to się zaczęło.
Samochód jechał jak po sznurku do momentu pęknięcia prawej sprężyny, od tego momentu lekko ściągał w prawo, ale zawsze w tę jedną stronę. Po wymianie sprężyn zaczęły się cuda, ściąganie głównie w lewo, ale przy mocnym przyspieszaniu trochę w prawo. W czasie diagnozowania była ustawiana geometria, na szarpakach był trzy razy, ale luzów nie znaleziono. Albo ekipa się nie zna, albo rżną głupa i chcą coś ukryć. |
08-03-2014, 23:36 | #18 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Obstawiam jednak przód ponieważ po pierwsze nie było ingerencji w zawieszenie tylne co nie znaczy że jendrekmak nie ma racji. Być może jakieś uszkodzenie z tyłu zbiegło się w czasie z wymianą sprężyn z przodu. Ale przy uszkodzeniach z tyłu sciąganie nie jest tak bardzo odczuwalne jak przy uszkodzeniach z przodu. Dodatkowym objawem uszkodzeń tylnego zawieszenia jest wrażenie uciekania tyłu auta w rondach lub na łukach o czym kolega prompt nic nie pisze.
Moim zdaniem powinieneś podjechać na jakąkolwiek stację diagnostyczą niezwiązaną z warsztatem w którym wymieniano sprężyny. Daj gościowi na dobre piwo, wytłumacz co było robione i jaki jest problem i powiedz żeby spojrzał swoim fachowym okiem. Skoro gość sprawdza setki zawieszeń rocznie może zauważy coś czego owi mechanicy nie widzą bo przyczyn może być wiele.
06-12-2014, 17:50 | #19 |
Imię: Janusz
Postów: 8
No i sprawa się wyjaśniła.
Ponieważ przez długi czas mało jeździłem samochodem, odstawiłem sprawę "na półkę". Od dwóch miesięcy zacząłem jeździć znacznie więcej (ok. 100 km dziennie) i temat powrócił, tzn. zaczął mnie wkurzać. Kupiłem nowe sprężyny (Kayaba), pojechałem do innego serwisu, wymieniłem i samochód jedzie jak po sznurku. Sprawa okazała się trywialna - prawa sprężyna była założona odwrotnie (teraz mam zapasowe, prawie nowe sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Przypomnę objawy: Podczas jazdy, nieważne, czy 30 km/h, czy 130 km/h, ściąganie w lewo. Podczas wolnej jazdy na nierównościach z puszczeniem kierownicy (nierówny asfalt albo polbruk), 5 km/h - skokowe obracanie kierownicy w lewo. Podczas przyspieszania (podnoszenie przodu) - redukowanie efektu ściągania. Podczas hamowania albo zdjęcia nogi z gazu (obniżanie przodu) - pogłębianie efektu ściągania w lewo. To nie żadne luzy, tylko błąd mechanika... Pzdr Janusz |
13-12-2015, 21:39 | #20 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
witam odświeżę temat mam problem z gniazdem dolnym przód na czym opiera się sprężyna w Mondeo mk4, dzisiaj zauważyłem że to gniazdo, jedno jest prosto jak się popatrzy z boku, a 2 tak jest na ukos, czy tak być powinno? Jutro podeśle zdjęcia jak to dokładnie wygląda.
Czekam na jakieś info. Pozdrawiam!!! Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 16-12-2015 o 09:47 |
