24-12-2013, 01:59 | #11 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Mondeo mkII
Silnik: 2.5 V6 170 KM
Odp: Słychać zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
zobacz tez kolego podciśnienia przy nagrzewnicy w środku. tez moze lapac gdzieś lewe powietrze.
26-12-2013, 16:43 | #12 | ||
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Postów: 6
Bump: Cytat:
Jeżeli tak to tam jest OK. Miałem problem z przełącznikiem nawiewu. Był nie szczelny ale wymieniłem na nowy i już jest w porządku. |
26-12-2013, 16:58 | #13 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jezeli jest to benzyna to mozesz miec klapy w kolektorze walniete a czesto sie to zdarzało wtedy najlepiej je wywalic
26-12-2013, 22:14 | #14 |
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Postów: 6
Nie pomyliłeś wersji Mondeo? Wiem że MK3 ma klapy, a MK2 chyba nie ma.
26-12-2013, 22:25 | #15 |
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
chyba tak musiałem pomylic i przeczytalem od innego uzytkownika model autka ze niby 2,5 benzynka a te mieły tak
27-12-2013, 09:39 | #16 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a ile wynosi to opóźnienie podczas wchodzenia na obroty ? np 1 sek czy więcej ?
co do szarpania przy zmianie biegów to próbowałeś np odpiąć przepływke i wtedy pojechać i sprawdzić czy dalej szarpie ? Za mieszankę odpowiada głównie przepływomierz i lambda - jesteś pewien że lambda jest ok ? bo to że działa to nie znaczy że poprawnie. Ostatnio edytowane przez TomCat ; 27-12-2013 o 09:44 |
27-12-2013, 13:18 | #17 | |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Przy wrzucaniu wyzszego biegu trzeba zapewnic mniejsze obroty w momencie zasprzeglania. Nie wiem co by trzeba bylo podrzymywac przy takiej zmianie biegow, przeciez czasu jest wystarczajaco duzo. Oczywiscie nie mowie o ekstrepmalnych przypadkach kiedy obroty spadna do 900rpm w trakcie zmiany biegow. W sportowych autach sie to nazywa auto-lift w przciwienstwie do auto-blip, czyli przegazowki przy redukcji. Jednak zgadzam sie z tym, ze mimo iz skrzynie maja synchronizatory, nalezy sie starac zapewnic poprawne obroty w momencie zasprzeglenia. Zapewnia to wiekszy komfort jazdy i na pewno mniejsze zuzycie komponentow. W agresywniejszej/sportowej jezdzie jest natomiat warunkiem na utrzymanie stabilnosci auta kiedy to sie porusza na granicy przyczepnosci. |
