27-12-2013, 08:06 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Focus C-Max Ghia 1,6 TDCI
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Czujniki cofania piszczą cały czas
Witam !
Właśnie kupiłem Fiestę Mk6 2005 1,4 benz w wersji ghia. Przy włączonym biegu wstecznym czujniki cofania piszczą cały czas. Czy ktoś wie co to znaczy? Z tego co czytałem na forum to powinno być cicho ,a w miarę zbliżania się do przeszkody powinny zacząć coraz szybciej pikać. Moje piszczą cały czas jednakowo ciągłym sygnałem. Wydaje mi się, że są oryginalne, ale nie ma żadnego wyświetlacza tylko sygnalizator dźwiękowy. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Leonardo6907 ; 30-12-2013 o 11:14 Powód: zmiana tematu |
27-12-2013, 19:25 | #2 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,991
Odp: Czujniki cofania
czy na pewno OE, często były dokładane daj foto czujnika.
30-12-2013, 11:36 | #3 |
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Odp: Czujniki cofania piszczą cały czas
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-12-2013 o 12:52 |
30-12-2013, 12:53 | #4 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,991
OE - oryginał, z tego co witać to takie są
30-12-2013, 13:56 | #5 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Mam podobne czujniki. centrala sterująca BOSCH Parctronic.Gdzie mozna dokupić same czujniki?
helmut |
30-12-2013, 14:46 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
na allegro
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
30-12-2013, 15:17 | #7 |
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
No dobra, ustalono, że oryginały, ale co jest przyczyną pisku ciągłego.
Tzn. ten pisk to jest taki, że jak włączę wsteczny to piknie raz, a potem piszczy z głośnika ciągle, ale ton jest już inny. |
30-12-2013, 19:34 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Czujniki piszczą jak są brudne na przykład (ten po prawej jest chyba trochę zabrudzony) albo uszkodzone. Nie miałeś małej przygody z tyłu? Na ostatnim zdjęciu zderzak wydaje się być pofalowany na styku z klapą bagażnika (no i pęknięty odblask). Możliwe też, że odłączył się przewód od któregoś czujnika.
Ostatnio edytowane przez rfx ; 30-12-2013 o 19:41 |
30-12-2013, 20:51 | #9 |
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Właśnie go kupiłem, co do przygód nie wykluczam.
Gdzie szukać tych przewodów? |
30-12-2013, 22:04 | #10 |
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Nie jestem na 100% pewien jak to wygląda przy oryginalnych czujnikach, ale pewnie trzeba te czujniki po prostu wyciągnąć/wykręcić i będzie dostęp do przewodów. Tak to przynajmniej wygląda przy tych nieoryginalnych - zazwyczaj są montowane bez zdejmowania zderzaka w wywierconych otworach, a wiązka poprowadzona jest od góry z bagażnika. W oryginalnym zestawie centralka jest umieszczona we wnęce koła zapasowego, obok niej jest otwór technologiczny na przewody.
