Stary 05-01-2014, 07:12   #371
mk4titben
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Witam, powracam do swojego wątku po 6 latach. Już odpowiadam co słychać. Najważniejsze jest to, że w 2011 roku założyłem do swojego Monika instalacje LPG przy przebiegu około 50 tys. Dzisiaj mam juz przejechane 105 tys. Instalacja to BRC oraz zbiornik 65 litrów oraz system lubryfikacji zaworów flash lube, napąknę iż auto przy zakładaniu instalacji było testowane na hamowni, więc instalacja jest bardzo dobrze zgrana. Aby powiedzieć o oszczędnościach to podam taka daną. W zimie gdy instalacja gazowa włącza sie trochę później z uwagi na niską temperaturę jestem w stanie na zatankowanym do pełna zbiorniku tzn w maksie wejdzie tam 48 litrów zrobic 530-550 km oczywiście w trybie mieszanym z dużym naciskiem na trasę 20 km do pracy co daje średnia 9litrów na 100, jest jednak wynik trochę zafałszowany gdyż jakieś 3 lub 2 km robi sie na benzynę lub wiecej do tego dochodzi jeszcze koszt płynu do lubryfikacji. Oszczędności są jeżeli przy zatankowaniu do pełna płaci sie 120 pln. Zobaczymy co będzie dalej na razie jest oki. Jeśli chodzi o olej to zalałem go olejem motul MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 i tak wlewam go od 2010 roku. Na razie tyle pozdrawiam wszystkich użytkowników i wszystkiego dobrego w nowym roku.
mk4titben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 11:11   #372
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Jaką dokładnie butle masz założoną(wymiary i producent)? Jestem właśnie na etapie rozważań nad założeniem instalacji. Zależy mi na zasięgu i chcę założyć możliwie największą butlę, zastanawia mnie tylko jaka się zmieści. Czy twoja wystaje powyżej poziomu wykładziny bagażnika? A jeśli tak to o ile? A jeśli mógłbyś zrobić zdjęcie i pokazać to byłby bardzo wdzięczny.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:38   #373
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 280
Widzę duratec nieźle drenuje kieszeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dziwię się z resztą bo po mieście to za bardzo oszczędny nie jest. Sam wczoraj chwilę dumałem nad LPG ale przy trasie do pracy ok 4km to i tak połowę bym jechał na benzynie więc oszczędność zbyt mała z tego.
Generalnie w salonie mi powiedzieli, że ten silnik nie lubi gazu. W czym problem?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:56   #374
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Domyślnie Re: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Podajcie, jakies materialy, test mkIV z tym silnikiem - niedlugo odbieram takie autko z salonu.
Ten silnik ma regulowane zawory ??
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 05-01-2014 o 14:51
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 13:20   #375
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe nie?
Jak kupowalem swoje to przy sprawdzaniu auta w Bemo Szczecin sami proponują lpg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza tym, to do czarnych Zeteców tez niby żadnego gazu. Ja swoim przejechałem 140 tys. na lpg jeszcze do tego na czerwonych Valtekach i nic się nie stało. Posstawa to regulacja zaworów co ok 30-40 tys. I jak sprawdzałem go na V-techu to chlopaki sami byli w szoku bo na 14 lat to wypluło 111.8 KM na PB i 1.8 mniej na LPG. A stan licznika to 230 tys.
Tak wiec wniosek dla mnie taki, że jak jest dobrze instalka założona i o autko się dba to się kółka kręcą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 15:46   #376
mk4titben
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się wpisać jak najwięcej informacji tzn odnośnie informacji odnośnie mojej instalacji, ale teraz jestem na wyjeździe więc nie mam dokumentacji przy sobie. Powiem tak,jak pytałem
w miejscu gdzie zakładałem instalacje to otrzymałem odpowiedź, że nie jestem jedyny i
na pewno nie ostatni. Ja ma w swoim miejsce na pełne koło zapasowe więc wsadziłem tam zbiornik 65 litrów, i nie odstaje ta pokrywa bagażnika tylko jest w sam raz. Postaram się zrobić zdjęcia. Jak zakładałem instalację byłem wtedy skazany na swoje własne decyzje więc postaram się napisać najwięcej jak tylko mogę.
Stary 05-01-2014, 16:50   #377
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Odp: Re: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Jest jeszcze ten silnik w sprzedaży? Podobno mieli go wycofać z oferty w 2013?
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 17:07   #378
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Chyba kupiłem ostatni model z tym silnikiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Stary 05-01-2014, 18:42   #379
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Ja na początku grudnia założyłem LPG do mojego mondeusza na sterowniku Stag-a Qbox, zielonych wtryskach Hany i reduktorze AC R01. Do tego wlew pod klapkę i zbiornik w miejsce koła. Miałem dojazdówkę i w jej miejsce zmieściła się butla 58l (producent: Bormech, 68cm średnicy i 20cm wysokości). Przy takiej wielkości zbiornika podłoga bagażnika podniosła się praktycznie niezauważalnie (jest delikatnie podniesiona). Na każdym z trzech pierwszych tankowań do zbiornika wchodziły około 42litry gazu i na każdym tankowaniu zrobiłem około 390km. Teraz czeka mnie regulacja po 1000km i zobaczymy jakie wtedy będzie spalanie.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 20:07   #380
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Widzę duratec nieźle drenuje kieszeń Nie dziwię się z resztą bo po mieście to za bardzo oszczędny nie jest. Sam wczoraj chwilę dumałem nad LPG
Prawda, miasto to nie jest miejsce dla tego silnika.... ale poza miastem to już inna bajka, nie napiszę ile mi pali bo i tak nikt nie uwierzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony prawda jest taka że chyba jednak większość kupuje ten silnik... bo się go łatwo i "tanio" gazuje. Sam jakbym nie planował LPG to pewnie jeździłbym jakim klekotem albo EB.
Ja planuję butle 650x220 mam pełne koło zapasowe.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
