06-01-2014, 17:45 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Fokus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Zawieszanie się obrotów dlaczego ?
Witam Przepraszam że pisze tutaj lecz nie wiem gdzie mam napisać jestem tu pierwszy raz.
A wiedz mam fokusa 1.6 16v 1999 rok. Mam problem od jakiegoś czasu zawieszają mi się obroty na 2 tysiącach,i po jakiś 5 sekundach spadają do tysiąca i tak zostają,nie wiem co mam robić czyściłem krokowy,przepustnice, przepływkę,wymieniłem kable i świece,i nadal to samo... Koledzy możecie mi pomóc??? Może znacie jakiegoś mechanika(speca)od fordów na terenie Łodzi ? |
06-01-2014, 22:03 | #2 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Odp: Zawieszanie się obrotów
Kable i świece niepotrzebnie wymieniałeś bo dawały by inne objawy. Podepnij pod kompa najlepiej. Moze czujnik położenia pedału gazu albo przepływomierz walnięty i czyszczenie nie pomogło.. To moje sugestie.
07-01-2014, 12:19 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Odp: Zawieszanie się obrotów dlaczego ?
Najprawdopodobniej silniczek krokowy - bolączka całej rodziny Zetec, koszt nowego około 300zł ale zacznij od czyszczenia starego, bez problemu go wyjmiesz odkręcając jedynie dwie śruby.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
07-01-2014, 18:12 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Kolega pisał, że krokowca czyścił, aczkolwiek nie zawsze to pomaga. Można by jeszcze sprawdzić TPS
07-01-2014, 20:08 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 16V benz
Postów: 40
podepnę się pod tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy falujące obroty na jałowym biegu gdy ciepły (na zimnym na wskaźniku też faluje ale tego nie słychać) oraz zbyt niskie obroty po puszczeniu gazu (zaczyna szarpać silnikiem prawie gaśnie a po chwili zaczyna falować) mogą być spowodowane problemami z silniczkiem?
07-01-2014, 20:35 | #6 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Ja miałem falowanie też i zawieszki obrotów. Wymieniłem świece(stare NGK były trochę zużyte ale czyściutko), przeczyściłem co się dało na kablach i cewce i falowanie zniknęło.
08-01-2014, 14:38 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Fokus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
Witam koledzy dzieki za pomoce i dobre rady nie odpisywałem bo robiłem auto,lecz nic nie wskórałem, znalazłem jedynie nie zaślepiona odme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. która zasysała powietrze wiedz zaslepiłem, a mam pytanie jak samochód jest odpalony i odłaczy sie kostke od krokowca to jakie powinny być obiawy bo u mnie nic sie nie działo,tak samo jak z odpieciem kostki od przepustnicy odpiąłem na zapalonym silniku i nic...
08-01-2014, 17:17 | #8 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Po odłączeniu wtyczki z "krokowca" silnik powinien zgasnąć.
08-01-2014, 19:33 | #9 |
Imię: Kamil
Model: Fokus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 4
właśnie tak myślałem tylko że jest mały myk bo kolega ma sprawna foke 1.8 i odłacza i też mu nie gaśnie a wszystko jest u niego dobrze wiedz ciągle nie wiem co jest grane
21-08-2015, 18:28 | #10 |
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: mazda tribute
Silnik: 2.0 zetec
witam opiszę swój problem a może komuś pomogę otóż początkowo miałem problemy z wolnoopadającymi obrotami tak od 2,5 -2 tyż do wolnych po wrzuceniu na luz w czasie jazdy a czasami na wolnych obrotach pa zatrzymaniu wachlował 500-1000 i tak kilka razy aż się stabilizowało na licznikowych 750 -przeczyściłem bocznikowca i nic -to samo więc przepustnica do czyszczenia -cała zasyfiona-czyściłem płynem w sprayu do przepływomierzy i przepustnic -obroty na wolnych ok 850 ale w czasie jazdy tragedia sam utrzymywał obroty w ok 2-2.5 tyś po wrzuceniu na luz a czasami wyżej -zero hamowania silnikiem i wrażenie jazdy jak na tempomacie wciśnięcie sprzęgła trochę pomagało spadało do ok 1,5 tyś ale po puszczeniu podbijał znowu po zatrzymaniu po ok 2-3 sek. spadały do 850 więc krokowiec do wymiany-zero efektu sprawdzenie przewodów podciśnieniowych na szczelność(na odpalonym silniku psikałem po kolei po przewodach plakiem-powinny się podnieś obroty przy zasysaniu lewego powierza)ale to nie to więc potencjometr tps do wymiany i tu przy okazji przejrzałem jeszcze raz przepustnicę odkręcając ją od kolektora i świecąc latarką od spodu zauważyłem że przepustnica nie dokładnie się zamyka -0,5-1mm po obwodzie przechodziło światło więc śrubką oporową przepustnicy-zderzak wkręcając ją ustawiłem przepustnicę na zero prześwitu -autoadaptacja i banan na twarzy-hamowanie silnikiem zero podbicia obrotów i przygazówek przy zmianie biegów aż chce się jeździć -mogłem zaoszczędzić parę stówek a tak mam parę klamotów na wszelki wypadek acha mam lpg jak by co-objawy były i na pb i na nitro
Bump: acha odłączenie krokowco-bocznikowca u mnie też nie gasiło silnika i to mi pomogło zlokalizować problem |
