Stary 12-01-2014, 23:11   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Podstawa, to musi się przekręcić kluczyk. Jeśli się nie przekręca - to jest problem (albo nie ten kluczyk, albo coś się stało z zamkiem).
Jak kluczyk się przekręci, to wg schematu widocznego na zdjęciu - odciągamy gałkę i przekręcamy ją. Hak wyjmujemy w dół przy trzymanej i przekręconej gałce (ma ona sprężynę powrotną).
Stary 13-01-2014, 07:37   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Poza tematem ale te zdejmowane haki to pomylka, jak ktos ciaga przyczepke to haka nie zdejmuje a potem juz go sie nie da zdjac bo jest zapieczony. A jak nigdy nie ciagal i chce hak zalozyc to tez sie nie da bo zamek jest zapieczony. One moze i sie sprawdzaja ale w suchych i cieplych krajach gdzie nie ma soli na drogach.
Stary 13-01-2014, 08:29   #13
Postów: 17,064
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A jak nigdy nie ciagal i chce hak zalozyc to tez sie nie da bo zamek jest zapieczony. One moze i sie sprawdzaja ale w suchych i cieplych krajach gdzie nie ma soli na drogach.
Nie tak. Zamek jest przy tej wyjmowanej części (przy głowicy) - więc jeśli hak jest zdemontowany, to jeździ sobie w komfortowych i suchych warunkach.
Demontowalne haki to genialny wynalazek - zupełnie nie widać, ze jest hak, ale jak trzeba to w 2 minuty wszystko jest na swoim miejscu i można ciągnąć cokolwiek...
Stary 13-01-2014, 09:06   #14
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Właśnie mam problem z zapieczeniem.Na razie udało mi się w ogóle wsadzić kluczyk ;-)
Ale już go przekręcić to nie.Pryskałem WD40 i na chwile zalałem płynem hamulcowym po czym wypłukałem ale na razie nic to nie dało.Nawet nie wiem w którą stronę kręcić kluczykiem.To jest masakra z tym hakiem,za granicą mogę miec problem bo ma być zdemontowany.
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 10:14   #15
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Napisał marko74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Polsce wg. przepisów również musi być zdemontowany.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 11:13   #16
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
W 100% się zgadzam, ja nigdy nie miałem ze swoim najmniejszych problemów, jak potrzeba to zakładam, fakt większość czasu wożę swój hak w bagażniku, ale jak trzeba to wyciągam i zapinam bez problemu, tak samo beż większego problemu go ściągam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 11:52   #17
Postów: 17,064
Klucz wkładamy w pozycji jak na zdjęciu 1. Obracamy o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - do pozycji jak na zdjęciu 2. Wtedy da się to pokrętło odciągnąć od haka i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jak na schemacie) i wyjąć głowicę haka.
Kluczyka nie da się wyjąć z głowicy jak jest ona wyjęta (zdemontowana). Ma to sens - kluczyk nie ginie...
BTW - moim zdaniem Twój zderzak jest trochę za mało podcięty i z tego powodu hak jeździ mimo, że jest nieużywany. Demontaż u Ciebie tego haka to niezłe wyzwanie - nie ma jak pokręcić tym pokrętłem...
Typ Pliku: jpg hak1.jpg (75.0 KB, 270 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hak2.jpg (62.1 KB, 228 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2014 o 11:56
Stary 13-01-2014, 13:08   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Nie .... no kluczyk lepiej wyjmować bo może się ułamać i wtedy jest problem Ja tak właśnie miałem.
Do robiłem drugi kluczyk i teraz zawsze wyjmuję go z haka .
Procedura jest prosta ;
po wypięciu haka z kluczykiem należy odciągnąć ten ząbek na haku który zatrzaskuje podczas mocowania na samochodzie .
Wtedy pokrętło (gałka) wraca sama na swoją pozycję wyjściową (zatrzaskuje się zapięcie) jak przy zapinaniu w samochodzie .
Po czym kluczyk można przekręcić i wyjąć .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 15:02   #19
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Domyślnie
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać ten konkretny przepis?
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:07   #20
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Panowie a jeśli chodzi o podłączenie haka do mondeo mk3 2002r to jest jakaś filozofia tzn trzeba jakieś moduły czy coś? Jaki mniej więcej koszt odpinanego haka?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
