Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 19-01-2014, 07:22   #1
marcin 1983
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Domyślnie Wymiana uszczelniaczy w 2.0 dohc
Witam. Czy przy wymianie uszczelniaczy trzeba zciągać głowicę? ile taka operacja kosztuje z częściami? Czy jest jakiś zakład w Radomiu co by się tego podjął lub mechanik?
marcin 1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 08:21   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy w 2.0 dohc
Mozna ale też nie trzeba ściagac głowicy, kwestia odpowiednich narzedzi.
Trzeba podeprzec zawór zeby nie wpadł do cylindra, a do tego sa specjalne końcówki wkrecane zamiast swiecy które podłacza sie do kompresora i nabijaja cisnienie.
A reszta juz standardowo, zwalasz wałki, i rozpinasz zawory.
W Radomiu nie znamy klubowego mechanika, Łódz albo Kraków
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 10:19   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
krótko i na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 16:43   #4
salom
Zależy w jakim celu chcesz wymieniać uszczelniacze. Jeżeli w celu zmiejszenia brania oleju lub dymienia, to daremny trud, szkoda kasy, efektu nie bedzie żadnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 17:12   #5
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Ale kolega sie nie pytał czy jest sens, tylko czy trzeba sciagac głowice do wymiany uszczelniaczy i dostał odpowiedz.
Stary 19-01-2014, 17:46   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Dysponując odpowiednimi narzędziami nie musisz.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 18:29   #7
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaaasne
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 20:09   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
biorą focusa na wzór scorpio.....może w focusie to nie pomaga.......................
Był:Ford Escort 1.3
Stary 22-03-2014, 18:10   #9
marcin 1983
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Czyli zużyte uszczelniacze, nie mają wpływu na dymienie?? dodam, że najbardziej dymi na zimnym. Jak jadę autem dymu nie widać. Aha, na ruże wydechowej brak oleju, rura jest czysta a wydech mam szczelny, natomiast czasem czuć spalony olej.
Stary 22-03-2014, 19:16   #10
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Zużyte uszczelniacze aworowe=dymi na wolnych obrotach i przy odpaleniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
