Stary 13-01-2014, 00:19   #1251
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał david_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wkręcałem 4 wtryskiwacze po regeneracji, wyposażony w bardzo dobry klucz dynamometrczyny ustawiony na 47Nm
A czemu akurat 47? Mi się wydaje, że to za dużo.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 12:12   #1252
david_89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Wartość ta była czesto wspominana na forum jako pewnik, dlatego wydawała mi się odpowiednia.
Kolega na forum Focus pisał znowuż o 38 Nm, czy byłaby aż taka różnica między Focusem, a Mondeo ?
david_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 13:51   #1253
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No róznica jest zasadnicza. Wtrysk w mondeo ma własny gwint średnicy ok. 20mm. W focusie wtrysk dokręcany jest śrubą pewnie 8 mm. Jak nie trudno się domyśleć siła dokręcania gwintów 20, a 8 nie może być taka sama.
Stary 13-01-2014, 14:01   #1254
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
dobra cena tylko dlaczego tak niska za 4 końcówki 670zł
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 21:46   #1255
david_89
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz sam zaryzykować. tzn wywiercić otwór w tym co zostało w głowicy wiertłem np. 2-3 mm (zakryj koniecznie gniazdo wtryskiwacza choćby szmatką jako zabezpieczenie przed opiłkami z wiercenia) wystarczy na głębokość 2-3 mm i nabij w ten otwór torxa i pewnie wykręcisz to palcami bo pęka nie z powodu blokowania się na gwincie tylko wypracowania materiału śruby. jeśli resztka śruby wystaje ponad płaszczyznę głowicy to spróbuj nawet jakimiś szczypcami wykręcić bez wiercenia albo przyklej jakąś cieńszą śrubę do czoła tego co zostało w głowicy np. poxipolem (jest w miarę mocny)
dzięki kolego, udało się tak jak mówiłeś. wystarczyło nawiercić wiertłem 3mm, wbić torxa i urwany gwint wykręcił się bez problemu.
Śrube zakupiłem w ASO za 6,75 zł, na allegro chcieli od 20 do nawet 35zł za używkę.
Stary 16-01-2014, 17:02   #1256
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
standard. śrubki w aso są stosunkowo tanie
Stary 18-01-2014, 21:23   #1257
david_89
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Dla potomnych posiadających Focusa:
Dokręcałem wtryski siłą 38 Nm i okazało się za mało, po odpaleniu zaczeła zbierać się ropa wokół wtrysku, musiałem dokręcić 42 Nm.
Stary 20-01-2014, 15:38   #1258
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Witam wszystkich. Potrzebuję zasięgnąć porady. W warsztacie facet powiedział mi, że część przetłaczająca paliwo sypie wióry i trzeba ją regenerować lub kupić drugą. Moje pytanie jest takie: czy samemu da rady to zrobić i ewentualnie ile kasy to może pożreć. Wtryski zrobiłem sam więc przypuszczam, że z pompą też nie ma wielkiej magii.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 17:56   #1259
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ok 400 zł pompka wstępna plus uszczelki (nie wiem ile) reszta to twoja robota. czy się uda - trudno powiedzieć. jednak wtryskiwacze to prostsza sprawa w porównaniu z pompa
Stary 21-01-2014, 17:36   #1260
manqt
Postów: 140
Wtryski to wiem bo nie ma w nich jakiejś tajemniczej magii. Z pompą się zastanawiam, ale do odważnych świat należy więc zaryzykuje. Jak się nie uda to trudno a jak wypali to będzie git.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
