Stary 26-01-2014, 12:57   #21
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 pompa nie podaje paliwa na wtryski
Pewnie paliwo gęstnieje na mrozie. Pompa jeszcze przeciśnie taki kisiel, ale wtryski już niekoniecznie.
Ratunkiem może być dolanie trochę benzyny do baku, zadziała jak rozpuszczalnik na parafinę. Zaglądnij do tematu o depresatorach.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:41   #22
jdpremium
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: diesel
Postów: 5
Benzyna dolana na samym początku, dodatek wlany po ostatnim tankowaniu.
Zagrzeje komorę to silnik będzie chodził nawet kilka godzin, zgaśnie, postoi i już nie da się odpalić.
Świece wymontowane, grzeją prawidłowo.
jdpremium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 22:24   #23
gruby123
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 2000
mam pytanie czy ta membrana w recznej pompce moze powodowac ze paliwo nie idzie na pompe ?? a dodam jezcze ze jet caly cza miekka auto odpala na kroplowce a podpiete prawidlowo nie dostaje paliwa
Ostatnio edytowane przez gruby123 ; 30-01-2014 o 22:29
gruby123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 07:24   #24
stenol89
Avatar stenol89
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: VW PASSAT B5
Silnik: 1.8 TURBO+ chip
Rocznik: 1999
Postów: 20
Domyślnie Re: Mondeo Mk2 pompa nie podaje paliwa na wtryski
ja teraz bede wywalal reczna pompke i wstawial zwykly filt z wejscie i wyjsciem,tez zamontuje zwykla gruche, i podlacze. wtedy zobacze jak bedzie odpalac,bo wczoraj zauwazylem babelki w ukladzie..
stenol89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 08:24   #25
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A ja jeżdżę na filtrze od "malucha", o czymś takim:
https://www.google.pl/search?q=filtr...ml%3B801%3B742
I jest gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtr kosztuje grosze, jest zgrabny i przezroczysty przez co widać czy już czas na wymianę, czy się np parafina w paliwie nie wytrąciła. Ogólnie polecamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 10:35   #26
leszek2804
Imię: leszek
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
koledzy mój mk3 tddi też nie chce odpalić w mrozy ciężko odpalał więc wymieniłem filtr paliwa oczywiście zalałem go do pełna ropą i od tej chwili nie zagadał ani raz -czy jest możliwość że komputer odłączył w jakiś sposób dopływ paliwa czy coś bo teraz nawet nie idzie dym podczas kręcenia a wcześniej chociaż nie odpalał to kopcił proszę o radę zanim udam się do mechanika
leszek2804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 14:36   #27
stenol89
Avatar stenol89
Imię: Grzechu
Model: VW PASSAT B5
Rocznik: 1999
Postów: 20
leszek a odpowietrzyles uklad ?
Stary 31-01-2014, 20:46   #28
gruby123
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 2000
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki zamontowale zawor zwrotny ??
Stary 01-02-2014, 20:49   #29
gruby123
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 2000
kupilem ten zetaw naprawczy wymienilem grzybki i membrane i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko teraz co mi pompa wpomagania
ie nie chce odpowietrzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ratunku
Ostatnio edytowane przez gruby123 ; 02-02-2014 o 14:36
Stary 05-02-2014, 07:21   #30
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał gruby123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam zawór zwrotny prze filtrem.
A jak to jest z tymi filtrami z pompkami i o-ringami (układ Lucas-a) to nie wiem, ale wiem że prędzej czy później wszyscy mają z nimi problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
