Stary 08-02-2014, 07:25   #1
40nomit
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Domyślnie dziwny dźwięk przy kręceniu nie odpala film
Witam zamieszczam film z odpalania mondeo, krótki opis przy filmie co jak było i film przedstawiający jak jest teraz po naładowaniu akumulatora. Dodam że podczas kręcenia wrzuciłem pierwszy bieg i delikatnie puściłem w celu sprawdzenia czy zęby są całe, samochód chciał ruszyć. Nie wiem co teraz mam sprawdzić, autko odpalalo idealnie po obrocie rozrusznika maximum dwóch obrotach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
40nomit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 07:39   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: dziwny dźwięk przy kręceniu nie odpala film
zawieszony bendyx w rozruszniku , tak myślę, bujnj autem na biegu przy wyłączonym silniku.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 19:18   #3
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Lub elektromagnes padł i trzeba go będzie zmienić.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 10:40   #4
40nomit
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
To nie bendix auto chce jechać jak puszczam sprzęgło przy kreceniu
Bump: Może nie dostaje paliwa bo wogole dymu z rury nie ma? Gdzie sprawdzicz czy pierwsza pompa pracuje?
Stary 09-02-2014, 14:13   #5
Floy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Bez komputera się raczej nie obejdzie. To może być wiele rzeczy, np. czujnik położenia wałka rozrządu, ciśnienia paliwa itp. Podepnij kompa sprawdź błędy to przynajmniej będziesz wiedział w jakim układzie szukać usterki. Rozruchowy jest dobry, skoro przy kręceniu gaśnie Ci kontrolka ciśnienienia oleju.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:18   #6
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
mi sie wydaje ze to bedzie cos z rozrzadem moze łancuch sie zerwal?
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:44   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jeżeli rozrusznik kręci i kręci się silnik, to prawdopodobnie poszedł łańcuch rozrządu.
Na filmiku tego nie widać ale wydaje mi się że za lekko kręci się silnik.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 06:33   #8
40nomit
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
Mam nadzieje ze się nic przez to kręcenie nie stało, po pracy chciałem sprawdzić pompę przy zbiorniku czy podaje, wczoraj sprawdziłem wszystkie zabezpieczenia w komorze silnika i przekaźniki odpowiedzialne za pompe i świece. Fundilo co do kręcenia to pół obrotu słychać normalnie jak by odpalal potem idzie lekko. Może uda mi się podejrzeć łańcuszek zobaczę po pracy. Dzięki za wskazówki.
Stary 10-02-2014, 08:40   #9
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
No to może bendix w starterze przepuszcza.
§23
Stary 10-02-2014, 08:54   #10
salom
Postów: n/a
Wygląda tak, jak by wogóle nie było ciśnienia w cylindrach. Silnik się obraca bo gaśnie kontrolka ciśnienia oleju. Rozrusznik i akumulator ok. Ale żaden diesel nie kręci tak szybko przy zapalaniu, bo gdyby było cisnienie, to zapalał by nawet bez grzania. Jedyne wyjście, to zmierzyć cisnienie sprężania w cylindrach. To nie uzdrowi silnika, ale prawdę powie.
Ci, którzy piszą o bendixie, elektromagnesie, łańcuchu rozrządu, chyba nie do końca znają zasadę pracy silnika.
Ostatnio edytowane przez salom ; 10-02-2014 o 08:59
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
