12-05-2013, 21:11 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Silnik nie odpala, rozrusznik kręci, palą się kontrolki silnik i oleju
Silnik nie odpala, rozrusznik kręci palą się kontrolki silnik i oleju.Stan oleju w normie.Słychać pompe paliwa. Jakieś sugestie w którą strone podążać?
Ostatnio edytowane przez ofensiv ; 13-05-2013 o 23:35 |
13-05-2013, 19:43 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Silnik nie odpala, rozrusznik kręci, palą się kontrolki silnik i oleju
13-05-2013, 23:34 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Bezpiecznik zderzeniowy sprawdzony(po wypięciu nie "słychać" pompy paliwa ) jutro sprawdze świece. A jak ominąć immobilizerem jest możliwość go wymostkowania??
09-02-2014, 22:26 | #4 |
Imię: leszek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: fusion
Silnik: 1.4
Nie kręci rozrusznik
Mam problem z moim Fusion 1.4 /2002r . Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie kontrolki poprawnie świecą i nawet nie przygasają bo akumulator nowy, a mimo wszystko rozrusznik nie kręci i fusia nie pali. Po podpięciu kabli z prądem od innego auta z trudem udaję się zapalić. Dziwna sprawa że po podładowaniu i podpięciu do prostownika rozrusznik znowu normalnie kręci Proszę o poradę czy to coś w stacyjce czy też problem z rozrusznikiem. Taka sytuacja nie jest stała. Czekam na poradę. Leszek |
12-02-2014, 08:28 | #5 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Na początek sprawdź jakie masz ładowanie. Może pada Ci alternator (np. podwieszają się szczotki i raz ładowanie jest raz nie).
Przy uruchomionym silniku napięcie na klemach powinno wynosić 14-14,4 V. Ostatnio edytowane przez romekw ; 12-02-2014 o 08:39 |
12-02-2014, 21:19 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Rozrusznik w ogóle nie rusza, nic nie słychać? Czy też może robi jakby pół obrotu i przestaje? Piszesz, że podładowanie akumulatora pomaga. Jakie masz napięcie w akumulatorze, gdy nie możesz odpalić?
