Stary 16-02-2014, 16:38   #11
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Sprawność amortyzatorów, a rzeczywistość...
przy sprawdzaniu amorków diagnosta sprawdził chociaż ciśnienie w oponach, jak nie to taki pomiar o kant stołu, jak macie możliwość to po testujcie sobie z za niskim lub za wysokim ciśnieniem w oponach, to wtedy zobaczycie jakie bzdury wychodzą
Ciśnienia w oponach nikt nie sprawdzał przed samym testem ale ja co tydzień kontroluję je i było 2.2 barGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro prawdopodobnie kupię KYB za 189 zł/szt i we wtorek je wymienię. Zobaczymy jaka będzie wówczas ich sprawność!
A poprzedniki (Delphi) do reklamacji!!! Mam nadzieję, że nie będzie problemów z zasadnością reklamacji, choć faktura wystawiona jest na poprzednika...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 22:14   #12
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał wilmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amortyzatory: Kayba: w MM MK1 po ponad roku od założenia miały sprawność 85% - czyli jak nowe, jak w MK2 założyłem Komoka po pół roku 72% sprawności - czyli troszkę kiepsko.
Wynik 72% oznacza bardzo dobry stan amortyzatora. Wyniki rzędu 60% to również jest całkiem sprawny amor. 40% to już amor nieco zużyty, a bryndza zaczyna się przy wynikach 20%.
Trochę mylące jest określenie wyników pomiaru jako "sprawność amortyzatorów np. 50%". Większość myśli, że taki amor jest w połowie zużyty - w sensie, że tłumi drgania o połowę słabiej niż nowy, co nie jest prawdą.
Po pierwsze wynik testu na ścieżce diagnostycznej odnosi się do całego zawieszenia, a nie samego amortyzatora (do tego celu należałoby wymontować amorki i przebadać na odpowiednim stanowisku).
Po drugie w większości wypadków test przeprowadzany jest tzw. metodą Eusama, gdzie wynikiem jest stosunek minimalnego nacisku dynamicznego koła na podłoże do nacisku statycznego, wyrażony w [%].
IMHO takie badanie amorków jest cokolwiek do doopy, bo można uzyskać wynik 50% (czyli całkiem akceptowalny) przy wylanym amorku (miałem kiedyś taką przygodę). Wystarczy trochę niewłaściwe ciśnienie w kołach, dochodzi do tego tzw. "tarcie suche" w zawieszeniu, które wypacza wynik. Tak więc trzeba ostrożnie podchodzić do takich badań. IMHO od samego wyniku "sprawności" ważniejsza jest różnica miedzy wynikami dla poszczególnych kół.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
