13-02-2014, 13:34 | #41 |
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Obrońcy karty przypominają mi trochę obrońców krzyża ;-)
Przecież w tej karcie jest tylko szkic informujący o poduszkach, napinaczach i akumulatorze. Przecież każdy samochód ma poduszki czołowe i napinacze oraz akumulator. Większość kurtyny. Zawsze są one w tym samym miejscu! Jedynie aku czasem jest w bagażniku. Co niby taki ratownik w stresie ma wyczytać z tej karty i co mu to da poza stratą czasu? Dowie się że są napinacze już zapewne wystrzelone, a jeśli nawet nabite to co z tego? Z nalepkę widziałem na żywo, rozprasza kierowce i ogranicza widoczność. |
13-02-2014, 18:29 | #42 | |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Odp: Karta Ratownicza (ang. rescue sheet) - wydrukuj i miej w Fordzie !
Ale masz fantazję. Aż dziwne że z taką wyobraźnią moje porównanie z wymianą oleju silnikowego bierzesz tak dosłownie.
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem) JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL |
15-02-2014, 22:03 | #43 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Jak powyżej napisał strażak - karty ratowniczej nie ogląda ratownik w stresie tylko dowódca zastępu ratowniczego (zapewne nie w stresie, bo by nie był dowódcą...) na etapie planowania działań ratowniczych. Mam nalepiona nalepkę w umówionym miejscu, niczego mi nie zasłania i nijak nie rozprasza... Rozmawiając o rozpraszaniu trzeba by zabronić ludziom wieszania telefonów na uchwytach i wszelkiej maści rejestratorów... Narzekacze na Kartę Ratowniczą przypominają mi malkontentów z Loży Prześmiewców Kermita... Niestety nie są tak dowcipni...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2014 o 21:04 |
16-02-2014, 12:50 | #44 |
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Zakładając ten wątek nie sądziłem że wywoła aż tyle kontrowersji.
Sam pomysł wydał mi się trafiony, jeżeli w czasie akcji ratowniczej może pomóc ratownikom to dlaczego nie wydrukować sobie tej jednej kartki. Więc tak zrobiłem. Ja akurat jeżdżę nie tak typowym autem bo Grand C-Maxów nie ma zbyt wiele na drogach więc może się komuś przyda. Zgadzam się z opiniami poprzedników że w tej całej akcji jedna rzecz jest nietrafiona - naklejka na przednią szybę. Po pierwsze rozmiar - o połowę za duży moim zdaniem, no ale może to fachowcy od czegoś definiowali. Po drugie konieczność przyklejenia jej w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Na razie jeżdżę bez naklejki, ucieszyła mnie opinia powyżej ratownika że i bez niej zaglądają za osłonę przeciwsłoneczną w poszukiwaniu karty, którą u mnie znajdą. Na naklejkę mam taki pomysł: zrobiłem jej zdjęcie, wydrukowałem sobie pomniejszoną o 50%, zalaminowałem i przykleiłem na podszybiu po lewej stronie wewnątrz Maksika. Patrząc od zewnątrz nie sposób jej nie zauważyć zupełnie jakby była przyklejona do szyby. Minusem jest fakt że potrafi się odbijać w przedniej szybie, ale na to nie ma chyba rady. I jeszcze mam wątpliwość czy podczas upałów nie zacznie się odklejać, pomimo że przykleiłem ją specjalną samochodową dwustronną taśmą do mocowania listew ozdobnych itp. Aha - i jeszcze na odwrotnej stronie karty napisałem numery kontaktowe w postaci ICE1, ICE2, ICE3. Ostatnio edytowane przez KaiM ; 16-02-2014 o 12:54 |
18-02-2014, 13:18 | #45 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Gorzej jak w trakcie wypadku ta karta gdzieś się zapodzieje z osłony przeciwsłonecznej, i taki ratownik który tu się wypowiadał zacznie gorączkowo jej szukać, bo przecież na szkoleniu było tak dużo materiału, że nie sposób go przyswoić. Mam przed oczami taki obrazek, jak ratownik każe przesunąć się zaklinowanemu w aucie, bo on musi znaleźć kartę ratowniczą. Jestem przeciw takiej karcie i mówię to otwarcie, a dowódca zastępu ratowników na miejscu wypadku ma dużo pracy i to ważniejszej niż znalezienie w aucie karty, przeanalizowaniu jej i przekazaniu swoim podwładnym gdzie mają ciąć. Jeżeli uważacie, że taka karta jest niezbędna dla ratowników, to może lepiej ich wyposażyć w takie karty w postaci papierowej lub elektronicznej i podczas jazdy do wypadku, jak naprawdę będą mieli więcej czasu na przygotowania do akcji niech to prześledzą. A może idźmy krok dalej, zróbmy kartę ratowniczą dla mieszkań i domów, przecież zawory gazu, bezpieczniki prądu i inne niebezpieczne materiały każdy ma w różnych miejscach. Przyklejmy taką kartę na drzwiach wejściowych z rozmieszczeniem wszystkich niebezpiecznych rzeczy, rozmieszczeniem łóżek i aktualna liczbą osób w mieszkaniu. To też są niezbędne informacje dla ratowników.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
18-02-2014, 19:04 | #46 |
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 7
Chyba zostałem wywołany do tablicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że ktoś jest przeciwny karcie, mogę zrozumieć, nawet uszanować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moim komentarzem do pozostałej części postu będzie cytat z jednej z polskich pieśni ludowych: "Szła dzieweczka do laseczka do zielonego, ach cha do zielonego...." Również niema w nim sensu! Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-02-2014 o 07:49 |
18-02-2014, 19:27 | #47 | |
Postów: 17,063
wrredusek - nikt Cię nie zmusi do wożenia karty ratowniczej. Daj pożyć innym i idź trollować gdziekolwiek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2014, 08:38 | #48 |
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Jeżeli próbujecie mi ubliżyć, to musicie się bardziej postarać. Wyjaśnię sens mojego poprzedniego postu, który jest wyrażeniem mojej opinii na temat takich kart a nie żadnym trollowaniem. To czy ktoś mnie zmusi do wożenia jakiejś tam karty to akurat nie wiemy obaj, bo nasi kochani parlamentarzyści już do wielu rzeczy nas zmuszali. Wracając do wyjaśnienia mojego poprzedniego postu, bo nie wszyscy zrozumieli.
Moje zdanie jest takie: Jeżeli ratownicy potrzebują informacje które są zawarte w Karcie Ratowniczej, to niech oni posiadają taką kartę. Korzyści z tego płynące są takie, że jeżeli na szkoleniach nie przyswoili wystarczająco tych informacji, to maja okazję to zrobić w bazie czekając na wezwanie. Po drugie już podczas drogi do wypadku wiedzą jakie samochody brały udział i mogą taka kartę przejrzeć przed przystąpieniem do akcji ratowniczej. Teraz ta część "szła dzieweczka do laseczka..." Nie obawiacie się, że zmierzamy w tym kierunku żeby wyręczać wszystkich w ich pracy? Dojdzie to tego, że idąc do lekarza, to ja będę musiał mu powiedzieć na co jestem chory i jak ma mnie leczyć. Tak wiem trochę to ekstremalne. Jednak zwróćcie uwagę na urzędy, żeby coś załatwić to my musimy wiedzieć jakie papiery musimy złożyć i co nam przysługuje, bo nikt za nic nie odpowiada. I na koniec taka ostra skrajność. "Dlaczego nie wyciągnęliście tego pana z rozbitego samochodu? Bo nie miał karty ratowniczej a my baliśmy się ładunków wybuchowych". Niestety żeby w czymś być dobrym to trzeba reagować na zmiany wprowadzane na rynku. Jeżeli jednostki ratowniczo-gaśnicze maja za dużo do opanowania to może należy je rozdzielić i jedni nich są ekspertami w gaszeniu pożarów a drudzy w ratowaniu ludzi.
23-02-2014, 23:05 | #49 |
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Rozumiem Twoją rację Wrredusek i zgadzam się z tym że najlepiej by było żeby wszystkie zespoły ratownicze dysponowały niezbędną wiedzą o wszystkich samochodach z którymi przyjdzie im się zmierzyć.
Jednak w życiu nic nie jest idealne i ponieważ to mi zależy żeby osoby które ew. przybędą mnie ratować nie traciły ani sekundy i miały dość wiedzy żeby mnie bezpiecznie ze środka wyciągnąć - stwierdziłem że wydruk jednej kartki to żaden kłopot w stosunku do potencjalnych korzyści. Dodatkowo mogę na tej samej kartce w jakiś sposób przekazać ratownikom cenne osobiste informacje np. numery ICE które tam umieściłem. To taki sposób na komunikację z zespołem ratowniczym w przypadku gdy ze mną kontaktu już by nie było. |
10-04-2014, 10:15 | #50 |
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Będąc na Poznań Motor Show otrzymałem oryginalną naklejkę w mniejszym rozmiarze 5cm x 7cm.
Jak widać ktoś zauważył że była sporo za duża na początku. Teraz jest bardzo OK. |
