Stary 11-02-2014, 16:13   #31
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
Domyślnie Odp: diesel z turbina a zachowuje się jak bez
tak po mojemu to masz teraz za mocno skręcony ten booster, wkręcając śrubę regulacyjną zwiększyłeś nacisk sprężyny na membrany boostera a co za tym idzie potrzebne jest większe ciśnienie z turbiny do podania zwiększonej dawki paliwa, o ile nie zdusiłeś już membran (podobno pękają po takim dokręceniu na maxa) to luzuj tą regulację, u mnie to wygląda tak że ponad kontrę wystaje ok pół cm śruby regulacyjnej więc regulując booster znajdź położenie gdzie ma kopa a potem dostroisz sobie po pół obrotu spalanie i kolor dymku z rury
Typ Pliku: jpg focia102.jpg (74.6 KB, 69 wyświetleń)
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 14:17   #32
MALY11
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
Niestety nic to nie dało Nawet dałem sobie czas i wykręciłem boster rozebrałem na części pomijając rozkręcanie membran membrany całe Nadal przy kręceniu zero reakcji i nic Co jeszcze bo już szlak mnie trafia Wszystko niby wporządku a Ne idzie pomóżcie
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 15-02-2014 o 17:48
MALY11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 18:53   #33
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Pisałeś , że nie czuć podmuchu powietrza z wężyka do boostera - powinno być czuć nawet na wolnych obrotach - sprawdz ten wężyk i miejsce gdzie on jest zamocowany za turbo , jak będzie z niego już dmuchać to wtedy regulacja bostera.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 18:39   #34
stasio392
Avatar stasio392
Postów: 91
[QUOTE=MALY11;2137557]Erg jest ok sprawdzane na urządzeniu też jakiś czas było zaślepione
to dlaczego nadal nie jest ? może masz zapieczony w pozycji otwartej i temu tak go muli, przecież tam pełno syfu się zbiera po zaślepieniu, może ktoś ma doświadczenie z egr i podpowie czy jest taka możliwość
Stary 18-02-2014, 11:32   #35
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Panowie zaślepilem erg powietrze ztego węzyka leci jak przegazuje to mocniej leci i nadal zero reakcji przy regulacji boostera Jakieś jeszcze sugestie
Stary 18-02-2014, 18:50   #36
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
A czy jak rozebrałeś boster to ten trzpień ( fasolka) w środku chodził lekko bez oporów?
Stary 18-02-2014, 19:19   #37
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Tak bez oporow
mondek Zachowuje się jak bez turbiny choć tu też niby wszystko wygląda ok niema luzów przy zdjętym interkulerze ciśnienie wygląda naniezłe tylko przy jeżdzie tego nie czuć No i nierozumiem dlaczego booster nie reaguje jak go wkręcam albo wykręcam No i zero dymu z tlumika Dziwne Ma niby swoją dynamike ale gdy tylko górka się pojawi to bez trzeciego biegu nie próbuj podjeżdzac choć i czasami i to jest problem Do 120 to z bólem dociąga a wcześniej to i 180 pojechał {nie o taką prędkość oczywiście mi chodzi} no i dymek po przegazowaniu czarny puszczał A TERAZ
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 18-02-2014 o 19:47
Stary 18-02-2014, 22:24   #38
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A jak z odpalaniem? Odpala bardzo dobrze? Po odpaleniu jest głośny?
Może masz kąt wtrysku na kole pasowym pompy zbyt mocno przyśpieszony. Wtedy przy powyższych objawach dodatkowym skutkiem ubocznym jest zmniejszona dynamika auta.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 09:29   #39
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Odpalac odpala może nie bardzo dobrze ale odpala jak zawsze jak go mam zime przejezdzilem dzień w dzień On zachowuje się tak jakby mu nic nie było tylko że nie odczuwam jak wcześniej dobrze było przy 2:2tys obrotów dostawał palera a teraz tego nie ma
Stary 19-02-2014, 10:06   #40
stasio392
Avatar stasio392
Postów: 91
może to śmieszne pytanie, ale czy filtr paliwa i powietrza masz nówke czy od czasu jak jeździł dobrze ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
