16-08-2013, 23:27 | #21 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Odp: system bezkluczykowy szwankuje
Jakiś miesiąc temu miałem podobną przygodę (kluczyk nie rozpoznany), ale po kilku próbach kluczyk zadziałał. Coś czuję że trzeba wykorzystać ostatnie podrygi gwarancji i niech wymieniają choćby profilaktycznie tą wiązkę.
Slartibartfast: czekamy na rozwój wypadków i życzę mimo wszystko udanego wypoczynku.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4 |
19-08-2013, 05:59 | #22 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Dojechał kolo z assistance, podpiął do kompa, który coś do niego gaworzył po niemiecku. Ostatecznie zrobił reset przez odpięcie plusa aku i stwierdził, że muszę go podładować. Więc pojeździłem przez 40min po Lieboch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie potrafił podać przyczyny, wyeliminował skutek. Ale i to dobre, bo mogę się teraz wylegiwać na chorwackiej plaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozprogramowały się szyby (nie domykają się z automatu, ale się otwierają). O dziwo działa też radio, nie był potrzebny PIN. Pozdrawiam wakacyjnie i... czekam co się będzie działo w drodze powrotnej... |
24-08-2013, 17:18 | #23 |
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
witam wszystkich Forumowiczów - od kwietnia jestem zadowolonym użytkownikiem MK4 , pojawił się pierwszy trochę dziwny (być może dla mnie , nie dla Was) problem. 2 dni temu ruszyłem spod domu do pracy, po drodze zakupy. Po wyjściu ze sklepu pilot otworzył centralny zamek, ale nie mogłem odpalić silnika. Przycisk FORD POWER wogóle nie reagował (nie pojawiły się kontrolki - nic , zero...). Po ok 2 godzinach wróciłem do auta. Odpalił bez problemu. Tak jezdzilem czwartek, piątek, i w sobotę to samo - z tą różnicą, że od rana do tej pory się nie odblokował. Wymieniłem baterię w pilocie, odłączyłem klemę + na 10 min. Bez rezultatu. Teraz ładuje się akumulator a ja tutaj szukam ratunku. Nasuwa się parę pytań:
1. Czy ktoś miał podobą sytuację ? co było przyczyną ? 2. Jeśli po podładowaniu aku nic się nie zmieni - czy można podpiąć komputer i wgrać nowy soft, wywalić błędy, sprawdzić gdzie jest problem bez uruchomienia silnika ? 3. Jeśli nie (ad.2) - czy pozostaje mi tylko laweta - do ASO ? 4. Wyczytałem na tym forum, że po zdjęciu zaślepki można się posiłkować zwykłym kluczykiem - u mnie po zdjęciu zaślepki jest biały plastikowy jakby stelaż - i nie widzę stacyjki / czegokolwiek gdzie można włożyć kluczyk.. 5. Kupiłem auto z dwoma kluczykami (jeden zapasowy - sam kluczyk, drugi pilot z kluczykiem chowanym w środku) - czy standardem są dwa piloty ? 6. Proszę o podpowiedź gdzie we Wrocławiu , poza ASO mógłbym rozwiązać wyżej opisany problem. Ewentualnie ktoś kto mógłby dojechać do auta i spróbować naprawić go bez ściągania na lawecie wybaczcie przydługiego posta i z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi |
25-08-2013, 23:58 | #24 | |
Postów: 1,467
27-08-2013, 23:49 | #25 |
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Post nr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego wątku. Jutro będę się umawiał na naprawę rolety to i to zgłoszę.
28-08-2013, 00:05 | #26 |
Postów: 1,467
Ale to dotyczyło problemów z otwarciem samochodu (choć mogło dawać komunikat: Kluczyk nierozpoznany).
Ja zauważyłem następujące rzeczy: 1. Jak miałem kluczyk w kieszeni wraz z iPhone to wystąpił mi ponownie komunikat Kluczyk nierozpoznany, po ok minucie problem minął 2. W trakcie opisywanej przeze mnie awarii słyszałem pstrykanie jednego z przekaźników za tylnym lewym nadkolem. Teraz przy odpalaniu też słyszę to pstrykanie. Mam wątpliwości czy występowało wcześniej. 3. Nie mam żadnych problemów z zamykaniem/otwieraniem 4. Akumulator mi już chyba pada. W teście zegarów pokazuje 12,2V |
20-02-2014, 12:10 | #27 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: TDCi 2.0 163KM+Power Shift
Czy ktoś wie jaki model baterii jest montowany w pilotach bezkuczykowych? Ja mam Galaxy z 2010. W ASO wymiana baterii kosztuje ponad 50 PLN. Straszą oczywiście, że wyjęcie jej na wiecej niż minutę może spowodować rozkodowanie klucza. Ponowne kodowanie, to już większy wydatek. Aby uchronić się przed tym wolałbym wiedzieć jaka bateria jest właściwa. Jej zakup poza ASO pewnie będzie dużo tańszy.:wink:
20-02-2014, 12:26 | #28 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
20-02-2014, 12:48 | #29 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
swoją drogą, polecam wozić "rezerwową" baterię. Ja zacząłem od czasu przygody z vectrą C... Kiedyś w autach piloty działały (przynajmniej u mnie) tak, że jak bateria zaczynała dogorywać, pilot "łapał" tylko z bliskich (bądź bardzo bliskich) odległości, aż wreszcie padał. Inaczej miała się sprawa z vectrą, mianowicie: otwieram auto (z daleka), przyjeżdżam do domu, zamykam auto (z co najmniej 10m), dosłownie za 10 minut wychodzę i... nie mogę otworzyć auta, nawet zbliżając pilota do szyby. Padła bateria... Całe szczęście, że pod domem, gdzie miałem pod ręką drugiego pilota.
Nie wiem jak jest w maxie, ale wolę nie ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zapasową baterię noszę w blistrze w portfelu (aby nie zostawiać jej w aucie na mrozie). Jeszcze się nie przydała (i oby nie musiała), ale wolę dmuchać na zimne. |
20-02-2014, 13:53 | #30 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Przynajmniej część konstruktorów to nie są zupełni debile i potrafią przewidzieć "padnięcie" baterii w pilocie... BTW - w pilocie keyfree jest także zainstalowana zwykła pastylka IMMO (nie wymagająca żadnej baterii) działająca w tej wtyczce w miejscu stacyjki.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-02-2014 o 13:55 |
