Stary 02-03-2014, 16:42   #21
MrFoto
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Odp: Spadek mocy i błąd P0171
Bump: Się robi tylko to ogarnę bo przez tą lipę również na benzynie aż mnie rzuca !!!
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg tego wcześniej nie było.jpg (10.1 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wykresy sond.jpg (19.4 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyprzedzenie zapłonu.jpg (18.9 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MrFoto ; 02-03-2014 o 17:18
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 17:35   #22
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Masz też P0403. Czyżby EGR się zacinał...
Druga sonda nie powinna być tak nisko prawie cały czas.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:01   #23
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
P0403 mógł wyskoczyć kiedy zdjąłem wtyczkę od EGR-a , jednak nie było żadnej zmiany , druga sonda faktycznie jakby szwankowała tylko czy ona ma wpływ na pracę silnika ? Zastanawiam się czy nie jest np. zapchany katalizator i kiedy cały układ się mocno nagrzeje to może puchnie i wtedy motor słabnie ?? Jak sprawdzić przepływ spalin ?? Z tłumika niby dobrze dmucha , niby nie widać żadnych nieprawidłowości .
Trzeba przeanalizować wszystkie możliwości od których może tracić moc przy mocno nagrzanym silniku , proszę Was o każdą podpowiedź co komu przyjdzie do głowy , będę sprawdzał wszystko po kolei aż do skutku .
Stary 02-03-2014, 19:13   #24
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Jak MAF sensor wygląda? Węże od podciśnienia?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:23   #25
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
MAF w tym silniku nie ma - jest MAP. I kolega na początku pisał że wymieniał.
Stary 02-03-2014, 19:36   #26
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Tak , tak , map jest ok co widziałem na wykresach , na jałowym cały czas pokazuje o ile dobrze pamiętam ok 29 kpa i reaguje na każde nawet delikatne naciśnięcie gazu , gwoli ścisłości podmieniałem też map oryginał z drugiego mondka , bez efektu ...... mój jest nowy boscha także jest ok.
Stary 07-01-2017, 21:16   #27
kms_rz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec he
Postów: 6
wymiana uszczelek kolektora ssacego powinna zalatwic sprawe,ciagnie lewe powietrze ,przeprowadz test dymny pokaze nieszczelnosc.Korekta longft pewnie jest na granicy 24-25% na plusie na wolnych to tylko potwierdzi nieszczelnosc przy okazji Map do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kms_rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 22:08   #28
gombalski
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8
Postów: 7
Podbijam temat po 2 latach, bo mam to samo... Mondeo Mk3, 2003r., 1,8 benzyna+LPG. Cały czas zapala się check engine (tylko na gazie!), błąd P0171 - zbyt uboga mieszanka. Po pierdyliardzie wizyt u mechanika i gazownika, została wymieniona sonda lambda (pierwsza, przed katalizatorem), świece i kable. Do tego regulacja gazu robiona ze dwa razy. Za ostatnim (dziś) gazownik wymienił kominy (czymkolwiek są) i wyregulował od nowa. Przy okazji badał skład spalin - wszystko idealnie. W końcu kupiłem kabel OBDII do kompa, mam zapis z jazdy i postoju (do programu FORScan: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ; w sekundach: 0-540: jazda Pb; 540-1000: postój Pb; 1000-1525: jazda gaz; 1525-2000: postój gaz) - w korekcie krótkoterminowej na Pb jest zwykle minus, w długoterminowej na postoju ok. +14%. Na gazie w krótkoterminowej wartości dodatnie, w długoterminowej ok, +24%. Gaz założony 8 miesięcy temu.
Jak żyć, co robić?
gombalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
