Stary 21-02-2014, 18:42   #1
Koder_mk2
Zarejestrowany: 28-12-2013
Model: Mondeo MkII Kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Domyślnie 1.8 TD Wtryskiwacz sterujący jest suchy
Witam.
Mój mondziak "przegryzł" pasek rozrządu, jestem więc w trakcie naprawy.
Dzisiaj m.in. odkręcałem przewody od wtryskiwaczy. Zdziwiło mnie, że we wtryskiwaczu 3-go cylindra (wtryskiwacz z czujnikiem ruchu igły) jest sucho.
W pozostałych trzech, po odchyleniu rurek widać resztki paliwa, ten jeden jest suchy.
Nie mam doświadczenia z dieslami - moje poprzednie samochody były benzyniakami.
Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
Czyżby zablokował się wtryskiwacz?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Koder_mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 17:27   #2
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.8 TD Wtryskiwacz sterujący jest suchy
Nikt nic nie podpowie?
Stary 27-02-2014, 19:30   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Skręć go i odpal. Przecież chyba chodził na 4 cylindry przed rozbiórką? Po prostu paliwo się cofnęło podczas rozkręcania.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 13:00   #4
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Masz rację kolego, po tej przykrej przygodzie z paskiem chyba wpadam w jakąś paranoję ;-P
Inne pytanie, tym razem dotyczące montażu:
W instrukcji serwisowej dla mk2 można m. in. przeczytać:
"• Dokręcić wtryskiwacze z nowymi uszczel-
nieniami termoizolacyjnymi (1, rys. F-10155)
momentem 10 N • m. Zagłębienie uszczelnienia
powinno być skierowane do góry, strzałka
wskazuje kierunek do głowicy cylindrów (rys.
F-10158 )."
(dokładna kopia oryginalnego tekstu)
Tylko 10 Nm???
Czy nie powinno być ze 70?
A może tylko mi się wydaje?
Ostatnio edytowane przez Koder_mk2 ; 02-03-2014 o 13:02
Stary 02-03-2014, 19:22   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak pisze 10 to 10
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 15:09   #6
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Sorki kolego, ale w pisane nie zawsze należy wierzyć. Ludzie wypisują różne dziwne rzeczy, a bywa, że i w poważnych pracach trafiają się błędy.
Zastanawiam się na tą 10-ką, bo to przecież bardzo mały moment. Podczas wykręcania owych wtryskiwaczy musiałem się "troszkę" wysilić.
Poza tym, narzutkę przewodu paliwowego dokręca się do wtryskiwacza (wg tej samej instrukcji) momentem 25 Nm, mimo iż jest to konstrukcja filigranowa w porównaniu z masywnym wtryskiwaczem.
Dla uzasadnienia mojego zdziwienia tą mocą dokręcania, cytat z serwisówki Forda Sierra:
"• Dokręcić wtryskiwacze: silnik 1,8/70 Nm, silnik 2,3/90 Nm"
a w Mondeo 1,8 tylko 10?
Ostatnio edytowane przez Koder_mk2 ; 04-03-2014 o 15:44
Stary 06-03-2014, 18:49   #7
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Przepraszam za post pod postem, ale robię to, aby się wyróżniło, dla innych, którzy podobnie jak ja z powodu awarii podpierają się rozdziałem "Głowica i układ rozrządu".
Otóż sytuacja wygląda tak:
W rozdziale "Głowica i układ rozrządu" mamy taki tekst:
"• Dokręcić wtryskiwacze z nowymi uszczelnieniami termoizolacyjnymi (1, rys. F-10155) momentem 10 N • m. Zagłębienie uszczelnienia powinno być skierowane do góry, strzałka wskazuje kierunek do głowicy cylindrów (rys. F-10158 )."
ale w rozdziale "Silnik" można przeczytać coś innego, a mianowicie:
"• Dokręcić wtryskiwacze momentem 70 N-m."
i to jest ten właściwy moment dokręcania wtryskiwaczy w Mondeo MkII 1,8 TD.
Stary 08-03-2014, 09:19   #8
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Kolego jak dokręcisz wtryski momentem 70 Nm to mogą Ci się zakleszczyć. Dlatego producent podaje 10 Nm bo pod wtryskiwacz dajesz miedzianą podkładkę, która bardzo szybko reaguje na ciepło. No chyba, że w przyszłości chcesz zrywać wtryskiwacze z głowicy. Widziałem już taki przypadek, że ciekło spod wtrysku więc dokręcali zamiast wymienić podkładki. Potem wtryski padły i co? A no trzeba było wtryski wyrywać bo się zakleszczyły w głowicy. Głowica do wymiany a z wtryskami nie szło jej odkręcić. Ja niedawno robiłem silnik 1,6 TD audi i tam również dokręcałem na nowych podkładkach z siłą 10 Nm i w zupełności wystarcza.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 19:28   #9
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent podaje 10? To po prostu błąd jakiegoś składacza czcionek.
Co ma jedno do drugiego?
Fachowcy ;-) Przypomnę, że nie dokręcam bo mi cieknie - składam na nowych uszczelkach po awarii.
Wtryski zakleszczyły się w głowicy? ;-) Głowicy nie da się odkręcić z wtryskami? Chyba żartujesz heheh ;-)
Taak, a zalecane 25 dla przewodów paliwowych? Dałeś 25 czy 5? Domyślam się że 5, bo przy 25-ciu kręciłbyś już wtryskiwaczem.
Ostatnio edytowane przez Koder_mk2 ; 09-03-2014 o 19:33
Stary 23-03-2014, 18:32   #10
Koder_mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 14
Skończyłem układankę i odpaliłem w ubiegły piątek, więc ponad tydzień temu. Wtryski oczywiście na 70, przewody paliwa na 25 Nm. Chodzi jak zegareczek. Do dziś przejechałem ok. 170 km.
Rechocze aż przyjemnie słuchać :-)
diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
