Stary 04-03-2014, 09:14   #11
mavv
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zapalona kontrolka awarii silnika
Jednak coś było, jak Pan gazownik stwierdził "rozszczelnił się oring na listwie". Ale kontrolka paliła się nadal, jak przekręciłem kluczyk. Muszę jechać go zatankować, bo niestety nie poczuli się i nie dolali.
Czy ktoś może coś jeszcze podpowie, odnośnie tego testu zegarów?
mavv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 20:38   #12
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Jak założyłeś gaz to kup sobie interfejs na ELM327 do Forda i drugi do gazu. Kosztują w sumie niewiele a mogą się przydać.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 06-03-2014 o 20:44
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 17:53   #13
mavv
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Temat można zamknąć. Trzeba było go wyregulować - coś z mieszanką, zatem Wasza diagnoza była prawidłowa. Wyciek tego paliwa pewnie był zbiegiem okoliczności.
Stary 06-04-2014, 17:51   #14
mavv
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Ciągle jednak walczę z tą kontrolką. Faktycznie jest to niezmiennie "uboga mieszanka". Ale zaczyna mnie to irytować, bo niby regulujemy, skanujemy, ustawiamy a ona ciągle powraca jak zły sen.
Nie jestem ekspertem, więc mogę coś pokręcić. Z tego co mówił gaźlak, póki co zostały zwiększone otwory w dyszach a potem zwiększone ciśnienie. Ale więcej się nie da i kolejny krok ponoć jaki można zrobić, to wymienić ten element, który za to ciśnienie odpowiada. Ale ponoć jest założony taki, który powinien spokojnie wystarczać w tym modelu a ten mocniejszy jest z limitem do 250 koni.
Było tak. Niby już był dobrze wyregulowany ale jak przycisnąłem 170 to się zapaliła. Fakt, nie prułem aż tak podczas samoregulowania przez komputer. Potem już praktycznie zaraz po regulacji.
Jeden znajomy zasugerował, że winę za to może ponosić też gorszy gaz, zatankowany nie na stacji tylko u jakiegoś ciecia. Faktycznie ostatnio raz zatankowałem i kontrolka zapaliła się niemal od razu, choć nie skojarzyłem tego faktu. Mogłoby to nawet pasować.
Obecnie znowu muszę jechać na tę regulację (może tylko wyzerowanie błędu), tylko chcę się upewnić i przepalić to co mam zatankowane. Niepokoi mnie jednak, że po tym zwiększeniu ciśnienia (i tankowaniu, bo zrobiłem to w sumie jednocześnie), po prostu gorzej chodzi, czasem pryka i się przydusza (czego wcześniej nie miałem).
Co Wy na to?
Stary 06-04-2014, 18:27   #15
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Napisz jaką masz instalację: reduktor, wtryski i jaka średnica tych dyszy.
Stary 14-04-2014, 13:27   #16
mavv
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Reduktor AC R01, wtrysk Ac AC W01, a średnica chyba 3, zwiększona z 2,5 (?) - ale to tylko tyle ile facet mi powiedział.
I raczej to jednak nie będzie kwestia "gorszego" gazu, bo zatankowałem na shellu (ponoć najlepszym jakościowo w okolicy) i żadnej poprawy.
Stary 14-04-2014, 18:05   #17
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A instalację regulował podczas jazdy z laptopem na kolanach, czy ustawił autoklibrację?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 19:27   #18
mavv
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Jeździliśmy z podłączonym lapkiem, cośtam klikał ale chyba wyglądało bardziej na automatyczną kalibrację. tego nie powiem, bo skupiałem się na prowadzeniu.
Stanęło na tym, że wymienią ten reduktor na mocniejszy (do 250 koni) bez mojej dopłaty. Kierownik (słusznie zresztą) uznał, że zapłaciłem za sprawną instalację a ta póki co sprawna nie jest.
Stary 15-04-2014, 20:10   #19
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Słuszne podejście do tematu. Teraz niech jeszcze prawidłowo wyregulują instalkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
