Stary 09-03-2014, 13:28   #11
biegacz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Domyślnie Odp: TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.
pozdrawiam
Więc reasumując i tak trzeba wyrzucić skrzynie i sprawdzić sprzęgło ?
Da się kupić części składowe osobno ?
Pytam bo jak szukałem w tamtym roku sprzęgła to wszystko było tylko w kpl.
Swoją drogą ta sama robota po roku po wymianie to coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biegacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 14:58   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Może coś podpowiem tym co u mnie było. Zaczęło się od tego, że 1 i R zaczęły wchodzić z oporem. Nieraz było tak, że musiałem go zgasić i rozruszać skrzynie i wtedy działało ok. Nieraz musiałem odpalać przy wciśniętym sprzęgle z już wbitym biegiem i jak już ruszyłem to dalej było ok. Doszło do tego, że było coraz ciężej aż pewnego ranka nie udało się ruszyć spod domu. Nawet jak go odpaliłem na 1 na wciśniętym sprzęgle to 2 już nie wchodziła. Przy odpalaniu na wciśniętym sprzęgle ruszał lekko też. Po kilku godzinach gdy chciałem go zaprowadzić do mechanika było znów wszystko ok. Na drugi dzień na warsztacie nie dało się znów żadnego biegu wrzucić. Od razu mechanik powiedział, że jak mondeo to na bank coś ze sprzęgłem... No i tak też było. Po rozebraniu okazało się, że na docisku jeden trójkąt (ten co sprężynuje) jest wyłamany i wysprzęglik uszkodzony. Diagnoza, że pewnie jest drugie uszkodziło. Skończyło się na wymianie kompletu bo dwumasa miałą luzy (chociaż słychać jej nie było), tarcza była ok ale bez sensu by było ją zostawiać. Zdemontujesz to się dowiesz co jest ale ja bym docisk obstawiał lub wysprzęglik... Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 15:28   #13
biegacz
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli u ciebie bierze przy samej podłodze, to mogą być przyczyną wypracowane mocno tłoczki w pompie sprzęgłowej, przy naciskaniu troche przepuszczają płyn, i nie ma odpowiedniego skoku do wysprzęglenia.
Spróbuj kilkakrotnie bardzo szybko nacisnąć pedał sprzęgła, i wtedy spróbuj włączyć bieg. Jeżeli wejdzie bez oporu, to wina pompy sprzęgła.
Posprawdzaj najpierw, a zdjąć skrzynię masz czas.
Niestety ten sposób nic nie pomógł.
Oprócz tego teraz słychać jeszcze jakieś grzechotanie przy lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła.
Stary 09-03-2014, 18:22   #14
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja bym obstawiał ciężko przesuwającą się tarczę po wałku sprzęgłowym. Ja tak małem że ciężko chodziły mi biegi (jeździłem tak z rok i teraz mam rochę podtarty synchronizator na dwójce). Też wszystko robiłem (odpowietrzanie sprzęgła itp.) i nie pomagało. Skończyło się na zdjęciu skrzyni. Objawy identyczne jak u ciebie jak już wbiłem dwójkę to wsteczny wchodził bez problemu. Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Zaparkuj na idealnie równej powierzchni (np. beton ) tak aby samochód miał bardzo małe opory toczenia i na wciśniętym sprzęgle na pierwszym biegu zapal samochód. Obserwuj powinien się delikatnie poruszyć do przodu.
A jak teraz dodatkowo słychać grzechotkę to nic dobrego z tego nie będzie. Zbieraj się i jedź tam gdzie wymieniałeś sprzęgło.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 09-03-2014 o 18:25
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 18:52   #15
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jeżeli na zgaszonym silniku biegi wchodzą a na zapalonym nie, to będzie sprzęgło.Spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ.
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 19:48   #16
biegacz
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjadę do gościa który to zmieniał.
Stawiamy na błąd montażowy czy wadliwą część ?
Bump:
Zgadza się na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą bez najmniejszego oporu.
Stary 09-03-2014, 20:00   #17
salom
Postów: n/a
Iak przy lekkim naciśnięciu pedału sprzęgła słychać i czuc lekkie grzechotanie, a przy mocniejszym nacisku nie, to jest łożysko oporowe.
Przed zdjeciem skrzyni możesz jeszcze popatrzeć czy bolec wyciskający w pompie sprzęgła jest połączony z pedałem sprzęgła śrubą mimośrodową. Jeżeli tak , to trzeba podregulować w ten sposób, pokręcając tą śrubą, aby wydłużyć ten bolec który wchodzi do pompy sprzęgła o jakieś 2 mm, nie więcej. Wtedy powinno sie poprawić wkładanie biegów.Będzie większy nacisk na sprężynę centralną docisku sprzęgła, i tarcza będzie wyluzowana, a biegi powinny lekko wchodzić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 20:05   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał biegacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej wadliwa część bo przy montażu ciężko coś zepsuć.
generalnie coraz marniej robią te sprzęgła w LUKu pierwsze 2 u mnie wytrzymału ponad 150 tys. km. trzecie po 60 tys. km miało już duże luzy na dwumasie i dość mocno zużytą tarczę więc się wkurzyłem i wymieniłem na zestaw z jednomasowym kołem zamachowym z Transita (sprzęgło było sprawdzane przy okazji wymiany uszczelniacza wału)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-03-2014 o 20:09
Stary 09-03-2014, 20:24   #19
biegacz
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
tego już sam nie zrobię, nawet nie wiem gdzie dokładnie tego szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 20:31   #20
salom
Postów: n/a
W kabinie auta są dwa pedały, lewy sprzęgła, prawy hamulca. U góry są zamocowane na bolcu z zawleczką, a parę centymetrów niżej jest śruba, od której odchodzi bolec który wchodzi w środek pompy sprzęgła, i to jest to. Wiadomo, trzeba troche pokombinować, jak sam nie zrobisz, to podpowiedz mechanikowi do którego sie udasz.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
