Stary 17-03-2014, 07:51   #1
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy po wjechaniu w kałużę
Koledzy,
czy ktoś z Was miał coś takiego, że po wjechaniu w kałużę przestaje na chwilę działać wspomaganie kierownicy? Przez minutę możne dwie kierownica ciężko się obraca, zwłaszcza w prawo i nie pracuje płynnie tylko czuje się takie jakby przeskakiwanie. Pasek od wspomagania się ślizga czy ki diabeł? Nie ma żadnych wycieków, płyn jest do kreski max. żadnego piszczenia paska.
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 07:59   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy po wjechaniu w kałużę
Możliwe, ze pasek się ślizga pod wpływem wilgoci, ale może sama pompa stawia taki opór, że pasek nie jest w stanie jej poruszyć ?
S P R Z E D A M :
Stary 17-03-2014, 16:00   #3
Pablo16
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 14
ja miałem też tak ale ja miałem spowodowane przez pompę gdyż jak wjechałem w kałuże to wtedy gdy wyjąłem pompę to gniazda miałem mokre ale wysuszyłem i jest git
Pablo16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 20:28   #4
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Dzięki za odpowiedzi. Trochę to dla mnie dziwna sprawa rozumiem że woda może ochlapać pompę, przewody itd ale to nie powinno mieć wpływu na jej prace. No pasek może się ślizgać to fakt ale przecież woda nie dostaje się nigdzie do wewnątrz jak sądzę więc...
Muszę to dokładniej obejrzeć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
