![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
1.6 109 km szukam przyczyny zatarcia sie tulejki od turbiny okazało sie ze filtr oleju był masakra zapchany szczescie nie zatarł sie silnik. turbina sie kreci ale cierzko bledu nie widac zadnego ale jest bardzo ciezko palcem przekrecic. luzu nie ma. w sobote bedzie rorabiana u tokarza nowa tuleja i ocena turbiny ale chciał bym te sitko wypieprzyc z przewodu i jak sie do tego dobrac??? ps chyba nie jest tak zle z turbo bo auto smiga i sie zbiera i nie ma bledu spalanie w normie
![]() Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
w dolnej śrubie przewodu olejowego na forum jest dokładny opis można napisać pracę licencjacką z tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
na sitko zarezerwuj sobie dzień dłubaniny. Nie jest to skomplikowane ale trochę trzeba pokręcić.
#4 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam Pcrb nie wiem co masz na mysli ze filtr oleju byl masakrycznie zapchany ale jesli masz problem z turbo a w filtrze oleju znajdziesz opilki metalu to naprawa tego starego turbo czy dorobienie tulejki nie pomoze ci za dlugo.Jak znajdziesz opilki musisz wyczyscic UKLAD OLEJOWY SILNIKA lacznie z wakum pump wymiana oleju musowa,a co do wyjecia filtra z przewodu od turbo to musisz zdemontowac filtr czastek stalych lub jesli nie masz to kata i masz dojscie do sruby w bloku silnika na spodzie turbo,filtr jest bardzo latwy do wyjecia a po odkreceniu srub musisz wymienic 4-ry podkladki miedziane bo bedzie po montazu ciekl olej.
#5 |
![]() Imię: rafał
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
a macie gdzies wymiary tych podkładek to kupie przed robota zabieram sie za nią w sobote
#6 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego podjedz do ASO I kup nie sa drogie.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: rafał
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
zrobione sitko wywalone nie było strasznie syfiaste ale myslałem że zrobią większe otworki. opiłków nie znalazłem. czas pracy 5 godzin.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Tak dla przypomnienia w temacie sitek, rurek i podkładek i innych tematów do silnika 1.6 TDCi (czyli produkcji PSA).
Do tego typu zakupów polecam ASO Citroena - najtańsze części (gdzieś około 30% - 40% mniej względem ASO Forda). Jak miałem 1.6 TDCi to zaopatrywałem się tylko a Citroenie. Pozdr. |
#10 |
![]() Imię: Robert
Postów: 59
witam PCRB takie jeszcze pytanko mam do ciebie czy jak sprawdzales filtr oleju czy ogledziny bylo tylko na filtr bez jego rozcinania czy go rozcinales.?Pytam sie bo po rozcieciu masz szanse na znalezienie czegos czyli opilki to jest poprawna metoda sprawdzania filtra oleju.
