19-03-2014, 19:40 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI 135KM
Postów: 49
wentylator klimatyzacji ciągle pracuje
Witam, od kilku dni zauważyłem, że po zapaleniu silnika wentylator klimy cały czas pracuje. Wcześniej tego nie miałem lecz notowałem sporadyczne dziwne zachowania tego wentylatora. Włączał się czasami również od momentu zapalenia auta i nie wyłączał póki nie zgasiłem auta. Na chwilę obecną rozłączyłem wtyczkę i problemu nie ma ale latem w upały chciałbym mieć sprawną klimę. Od czego zacząć poszukiwania usterki. Dodam, że jak go kupiłem w listopadzie to wtyczka była rozłączona, czyli problem chyba był już wcześniej.
19-03-2014, 20:19 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: wentylator klimatyzacji ciągle pracuje
Potem to samo z przekaźnikiem AR7 (w przedziale pasażerskim). W gnieździe tego przekaźnika którego wyjęcie zatrzymuje wentylator, sprawdź czy jest napięcie na pinie sterującym (oznaczony 1). To ci powie, czy uszkodzony jest przekaźnik, czy jego sterowanie gdzieś dalej - ewentualnie można włożyć w gniazdo inny podobny przekaźnik. Tak w ogóle - czy nie masz włączonego pełnego nawiewu na szybę przednią? Wtedy załącza się samoczynnie klima bez udziału kierowcy - warunek temperatura powyżej +2 st.C. Jeżeli tak jest, to wentylator klimy też się włączy. Wcześniej mogła się nie włączać, bo było zimno.
Zgredzik |
20-03-2014, 05:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Po 2006r już światełko się zapala w takich ustawieniach.
[you] widzę Cię |
20-03-2014, 08:04 | #4 |
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Też kiedyś nie wiedziałem że przekręcenie nawiewu na na szybę, na max = wł. klimatyzacji bez zaświecenia się jej kontrolki... I zastanawiałem się dlaczego wieje chłodem choć klimatyzacja wyłączona... A wystarczy wyczuć przed końcem pokrętło i mamy nadmuch na szybę bez klimatyzacji.
