Stary 02-03-2014, 07:04   #111
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: xenony słabo świecą
Jestem zmuszony ponowic pytanie bo dzieje się dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś może wie o co chodzi z tamtymi błędami?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 17-03-2014 o 18:36
Stary 21-03-2014, 20:20   #112
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
B 2388 - Napięcie pracy GDL poza zakresem
B 2389 - Przekroczony limit licznika zapłonów lampa wyładowcza lewa
Drodzy fachowcy. Oba błędy pojawiają mi sięw obydwu lampach. Obie żarówki tak jakby pulsują.... raz jedna raz druga. PRzy dłuższej trasie ( kilka godz ) jedna z żarówek robi wielkie BŁYSK i gaśnie.
Wyłącze światła i włącze to wszystko gra , ale nadal pulsacyjnie mruga.
Można podejrzewać żarniki czy raczej obie przetwornice siadają? Nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
Pojechać do ASO z tym błędem i zapytać ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mam nadzieje że ktoś coś poleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U wujka google nic nie mogęna ten tamet znaleźć :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może choć ktoś posiada minimalnie większą wiedzę ode mnie , lub o wiele większą i spróbujemy wspólnie znaleźć przyczyneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2014, 20:39   #113
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Jeżeli po zmianie żarników jest to samo, zostają przetwornice. Jeśli przetwornice są okey, to problem zostaje dalej w instalacji elektrycznej pojazdu. Podjedź do ogarniętego elektryka to powinien sprawdzić instalację w twoim wózku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:43   #114
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Przed zmianą żarników pół roku jeździłem i ani nie mrugneło. Po prostu jeden się przepalił ze starości i kupiłem 2 nowe , jeździłem ok pół roku i teraz zaczeło się to dziać. Pierwsze jedna żarówka a teraz raz jedna raz druga.
Więc to się dzieje po zmianie żarników.
To co kolego napisałeś to ja wiem , hehe żarniki , przetwornice lub instalacja. Kwestia jak którekolwiek sprawdzić ?
Stary 21-03-2014, 20:53   #115
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Padnięta przetwornica z reguły nie jest w stanie dostarczyć wysokiego napięcia (ok 30kV), pozwalającego na roświetlenie palnika ksenonowego, co w sumie mogą być u Ciebie sprawne. Jakie to żarniki oryginał czy jakiś zamiennik ?
Może jakaś wtyczka się przy lampach poluzowała, albo zaśniedziałe w niej styki ?
Stary 21-03-2014, 20:55   #116
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Styki wszystko ladnie pięknie , psikałem sprejem do elektryki profilaktycznie ale są czyste , D2S osram xenarc ponad 300 zł oryginały.
Świeci mocno i przejrzyście. Właśnie to jest dziwne że wszystko gra wizualnie
Stary 21-03-2014, 21:15   #117
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Ładowanie i sam akumulator sprawny ?
Stary 22-03-2014, 05:56   #118
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
tak 14.6 bez obciążenia i pod obciążeniem coś 13.8. Od 2 lat jest takie samo i nigdy nic się nie działo. Dziś jeszcze raz sprawdze podczas mrugania czy sie waha
A może coś ma do tego regulator napięcia?? Nie wiem może skoki napięcia tak mrugają lampami.
Poprawka 14.7 bez obciążenia i 14.5 pod obciążeniem. Podczas mrugania napięcie nie skacze , wszystko w porządku.
Dziwna sprawa
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 22-03-2014 o 21:32
Stary 05-04-2014, 16:42   #119
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Szanowni panowie może ktoś jest kto wie o co chodzi z błędami w moich ksenonach ?
Może ktoś się coś przypadkiem dowiedział na ten tamet , post numer 110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie na internecie nie mogę tego błędu znaleźć
Stary 05-04-2014, 17:16   #120
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza opcja to: spróbuj zmienić przetwornice
Druga opcja to: pomierzyć napięcie jakie dociera do lampy
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
