Stary 28-03-2014, 15:44   #221
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Sprężyna działa w pieszej fazie otwierania a później przejmuje to siłownik tyle że u Ciebie jest lotka która pewnie waży dość dużo
Możesz pomierzyć siłownik od Transita ?? chodzi mi o to ile jest miejsca na sprężynę w momencie kiedy klapa jest tak jakby zamknięta (powinno byc widać wytarcie)
Typ Pliku: jpg DSC_1410.jpg (99.1 KB, 152 wyświetleń)
Migo
Ostatnio edytowane przez Migo ; 28-03-2014 o 20:22
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 16:26   #222
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Spróbuje jeszcze zamienić amorki na te poprzednie.
Może będzie tak jak tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 18:11   #223
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
To jak to zrobił OLOGT? Przecież początkowo dał 115. A Tu 127 nie startuje?? Ja będę miał zestaw w poniedziałek, ale zmartwiłem się :-(
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 18:25   #224
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie martw się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. butel ma lotkę które waży dość sporo Ja testowałem na standardowych siłownikach które są stare i słabe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro jadę do sklepu i będę testował na nowych Transitowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Stary 29-03-2014, 14:20   #225
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Dziś temperatura + 14st. i bardzo miłe zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2014, 14:42   #226
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
No i o to chodziło, oby tylko nie krzywiło klapy.
Butel, ale Ty poza lotką to jeszcze dwie choinki zapachowe dzwigasz i dziwić się że sprężyny nie wyrabiają ;-)
Stary 30-03-2014, 00:14   #227
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Mi też się uda na starych fabrycznych przy nagrzanym aucie na słońcu i sześciu podkładkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Stary 30-03-2014, 13:58   #228
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to na 100% przez to ,że masz spoiler.Daj może podkładki jeszcze pod sprężyny ,albo najlepiej w Twoim przypadku kupić dłuższe sprężynki V20-139,u mnie przy tych srężynach to klapa (bez spoilera )strzelała jak z procy
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 15:36   #229
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Kupiłem do siebie siłowniki od Transita, ale te słabsze 810N.
Założyłem i są IMHO za mocne. Mam lotkę i po pełnym otwarciu całą klapą rzuca (wyrywa ją), a zamkniecei też jest ciężkie.
Skończyło sie na tym, że jeden jest stary ori 710 N i jeden nowy 810N i jest ok.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 16:06   #230
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
U mnie przy tej konfiguracji klapa nie chciała się sama otwierać,choć ja miałem jeden 850nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
