28-03-2014, 15:44 | #221 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Sprężyna działa w pieszej fazie otwierania a później przejmuje to siłownik tyle że u Ciebie jest lotka która pewnie waży dość dużo
Możesz pomierzyć siłownik od Transita ?? chodzi mi o to ile jest miejsca na sprężynę w momencie kiedy klapa jest tak jakby zamknięta (powinno byc widać wytarcie)
Migo Ostatnio edytowane przez Migo ; 28-03-2014 o 20:22 |
28-03-2014, 16:26 | #222 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Spróbuje jeszcze zamienić amorki na te poprzednie.
Może będzie tak jak tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
28-03-2014, 18:11 | #223 |
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
To jak to zrobił OLOGT? Przecież początkowo dał 115. A Tu 127 nie startuje?? Ja będę miał zestaw w poniedziałek, ale zmartwiłem się :-(
28-03-2014, 18:25 | #224 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Migo |
29-03-2014, 14:20 | #225 |
Imię: Stanisław
Postów: 377
Dziś temperatura + 14st. i bardzo miłe zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2014, 14:42 | #226 |
Model: mondeo mk4
Postów: 180
No i o to chodziło, oby tylko nie krzywiło klapy.
Butel, ale Ty poza lotką to jeszcze dwie choinki zapachowe dzwigasz i dziwić się że sprężyny nie wyrabiają ;-) |
30-03-2014, 00:14 | #227 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Mi też się uda na starych fabrycznych przy nagrzanym aucie na słońcu i sześciu podkładkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo |
30-03-2014, 13:58 | #228 |
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
to na 100% przez to ,że masz spoiler.Daj może podkładki jeszcze pod sprężyny ,albo najlepiej w Twoim przypadku kupić dłuższe sprężynki V20-139,u mnie przy tych srężynach to klapa (bez spoilera )strzelała jak z procy
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM |
30-03-2014, 15:36 | #229 |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Kupiłem do siebie siłowniki od Transita, ale te słabsze 810N.
Założyłem i są IMHO za mocne. Mam lotkę i po pełnym otwarciu całą klapą rzuca (wyrywa ją), a zamkniecei też jest ciężkie. Skończyło sie na tym, że jeden jest stary ori 710 N i jeden nowy 810N i jest ok. Pozdrawiam |
30-03-2014, 16:06 | #230 |
Postów: 80
U mnie przy tej konfiguracji klapa nie chciała się sama otwierać,choć ja miałem jeden 850nm
