Stary 30-03-2014, 21:03   #231
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem do siebie siłowniki od Transita, ale te słabsze 810N.
Założyłem i są IMHO za mocne. Mam lotkę i po pełnym otwarciu całą klapą rzuca (wyrywa ją), a zamkniecei też jest ciężkie.
Skończyło sie na tym, że jeden jest stary ori 710 N i jeden nowy 810N i jest ok.
spróbuj odwrócić siłowniki (zamień górę z dołem) klapa powinna inaczej wyhamowywać
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:11   #232
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napisał Migo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apropos jaki sposób montażu jest poprawny? Czy odwrócenie słownika mu nie szkodzi?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:20   #233
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że nie ponieważ to jest "sprężyna gazowa" i może pracować w każdej pozycji
mam podobne w meblach kuchennych i własne tam są odwrócone i nie ma problemu pod koniec podnoszenia
Migo
Stary 30-03-2014, 23:02   #234
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Jeżeli tak, to odwrócenie też nie zmieni nic poza tymi gramami różnicy do podniesienia pomiędzy tłokiem i cylindrem siłownika, które są niczym w porównaniu z ciężarem klapy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 31-03-2014, 07:06   #235
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Jak działa siłownik można sprawdzić w tym linku:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chodzi głównie o rozróżnienie typu siłownika na dynamiczny i hydrauliczny. De facto o przebieg siły w początkowej fazie pracy. W przypadku dynamicznego początkowa siła narasta w krótkim ostępie czasu, a montaż obudowy tłoczyska jest przy karoserii.
Stąd lepiej szukać siłowników dynamicznych bo i ewentualna dodatkowa sprężyna może być słabsza.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 11:23   #236
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Próby nieudane :-(
Siłowniki od transita 85-00 850Nm są zdecydowanie za mocne do klapy bez lotki. Na końcu otwarcia chce wyrwać klapę! Jak pisał ccLot powyżej.
Sprężyny 115 dają radę bez lotki.
Klapa odstaje nie wiem czy to wina sprężyn czy siłownika.
Chyba nic z tego nie będzie.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 14:27   #237
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
To spróbuj założyć sprężyny na oryginalne amorki?
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 15:13   #238
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Oryginalne amorki za słabe, zresztą oryginalne nie bardzo chcą klapę podnieść gdy ręką otwieram.
Ale widzę że nawet gdyby dobrać amortyzatory to będzie problem z krzywieniem klapy.
OLOGT nie wiem jak to u Ciebie funkcjonuje.
Stary 31-03-2014, 19:34   #239
Migo
Avatar Migo
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na fabrycznych nie podniesie tak samo jak nie można zakładać dwóch różnych siłowników apo za tym zwróćcie uwagę żeby sobie nie zniszczyć zderzaka i klapy tak jak ja wystarczyło dwa dni i kilka otwarc klapy
Typ Pliku: jpg DSC_1446.jpg (94.2 KB, 318 wyświetleń)
Migo
Stary 31-03-2014, 22:41   #240
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze widze ,że u każdego inaczej .U mnie przy tych temperaturach na 115 sprężynach ,wszystko w jak najlepszym porządku.Choć i tak chcę założyć 127 sprężyny bo jak bedzie zimniej to nie da rady otworzyć
To jest od dwóch różnych długości amorka?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
