Stary 19-02-2014, 12:11   #41
MALY11
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
Domyślnie Odp: diesel z turbina a zachowuje się jak bez
Sugestie dobre TAK To było pierwsze co zrobilem jak stracił moc Panowie czy coś wam jeszcze do glowy przychodzi
Dobra Panowie widzę że już temat was nudzi A ja nadal nie mam rozwiązania.
Jak myślicie odpuścić i postawić go do mechanika i niech sobie szuka ?
Bo jak wy nie wiecie to ja sam to już nic nie wyglowkuje
A jeszcze jedno ktoś mi powiedział że może pompa siada ale poczytałem troche i nie bardzo chce mi się wierzyć bo pisali że jak siada to problem z odpalaniem że gasnie a u mnie nic takiego nie ma A wrazie czego czy jak ja mam pompe lukasa to czy można zamienić na boscha zaznaczam że mam na wtrysku sterującym
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 25-02-2014 o 19:53
MALY11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 20:53   #42
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał MALY11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko można jak się chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega ministerq ma pół silnika z TD, a pół z wolnossącego D i miał obie pompy... wiec się da. Musisz go podpytać.
Z tego co kojarzę to wtrysk sterujący jest potrzebny do obrotomierza, do korektora kąta wtrysku i do przyspieszacza obrotów zimego silnika ("silniczka krokowego"). Jak zamienisz pompe to sygnał do obrotomierza będziesz musiał wziąść z alternatora, a pozostałe rzeczy są związane z pompą Lucas i nie będą Cię dotyczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jesteśmy przy pompie to próbowałeś ustawiać obroty śrubami zgodnie z procedurą? Jakie obroty maksymalne wyciąga Twoja pompa pod obciążeniem?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 16:35   #43
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Domyślnie Odp: diesel z turbina a zachowuje się jak bez 1.8 TD
Dzięki ale to już nie na moje możliwości to już za daleko To co do tej pory pisaliście byłem wstanie sam pogrzebać ale o tym co teraz piszesz to już czarna magia
Wracam do pytania
Stary 02-03-2014, 09:12   #44
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Panowie naprawde nie macie już pomysłów co zrobić
Może jakaś wskazówka
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 09-03-2014 o 08:43
Stary 14-03-2014, 19:00   #45
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Witam zdecydowałem się i w przyszłym tygodniu odstawiam mondka do mechanika Raczej na 99procent to pompa jest przyczyną tego wszystkiego Pytanie czy warto jakby co naprawiać pompe lukasa czy kupić używke i wstawić?
Stary 16-03-2014, 18:17   #46
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Red face Odp: diesel z turbina a zachowuje się jak bez 1.8 TD
Pytanie czy naprawiać pompe lukasa czy kupić używke i wstawić?
Stary 29-03-2014, 12:52   #47
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 2000
Postów: 196
Jak tam boje z Mondkiem?
Z pompami w tym wieku to nigdy nie wiesz co kupisz na szrocie, wszyscy mówią że nie śmigana, od dziadka i inne trele morele, a jednak z jakiegoś powodu auto trafiło na szrot a nie na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Regenerując przynajmniej masz pewność, że pojeździsz, że ktoś wymienił uszczelnienia, sprawdził ciśnienia i daje na to jakąś gwarancję.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 17:01   #48
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Boje z Mondkiem Zakończone SuperGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Jak Strzała Po półrocznej walce okazało się że pierwsza żecz którą robiłem niedziałała
Chodzi tu o booster pisaliście że trzpień jeśli jest zapieczony to turbo nie załącza sprawdzałem ruszał się Że membrany jak są pękniete to ostro wchodzi na obroty
tego też nie było więc szukałem dalej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dopiero jak już byłem zdecydowany i miałem właśnie wyjmować pompe i oddawać do pompiarza kuzyn przywiózł mi bostera i powiedzial że mam jeszcze sprawdzić
Totalnie nie wierzyłem że to coś jeszcze da ale co mi tak pomyślałem
I tu szok Mondek Odżył I śmiga jak dawniej albo jeszcze lepiej
Teraz zostaje mi sprawdzenie spalania i ewentualnie lekka korekta na Boosterze żeby mnie nie zjadł w paliwie
Chciałbym WSZYSTKIM podającym sugestie co do mojeGO problemu Bardzo podziękować
WIELKIE DZIĘKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2014, 17:08   #49
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 2000
Postów: 196
Ha, no to nie pozostaje nic innego jak pogratulować cierpliwości, zawziętości, no i kuzyna! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cieszę się, że wśród nas jeździ o jedna zadowolona ze swojego turbo-Mondeo osoba więcej.
Stary 31-03-2014, 17:37   #50
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
O tak śmigam nim od 2009 roku
i jak do tej pory jestem zadowolony
Fakt że po mieście pali(ł) 10l może teraz to się zmieni A na trasie potrafił nawet niecałe 6l A jak u Ciebie ze spalaniem Jest? davidcie bo
widze że masz identyczny model i rocznik
Mam nadzieje że narazie więcej problemów nie będzie bo nie zamierzam go sprzedawać
W nim się czuje jak w powiedzeniu {FORD A W ŚRODKU LORD}
Teraz zajme się blachami Bo rudzielec zagląda na nadkola
p.s
SUPER AUTKO
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 31-03-2014 o 17:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
