Stary 02-04-2014, 08:40   #1
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Dziura przy 1/4 pedału gazu
Od jakiegoś czasu nie mogę rozwiązać pewnego problemu. Tak mniej więcej w momencie wciśnięcia 1/4 gazu auto się dusi, potem jest OK. Gdybym robił przygazówki w tej pozycji pedała to silnik się zdusi całkiem i ciężko odpala. Wymieniłem świece, kable, cewkę, filtry. Mechanior powiedział, że to prawdopodobnie potencjometr przepustnicy. Po jego wymianie nadal to samo. Dodam jeszcze, że już od dłuższego czasu zauważyłem, że przy odpalaniu ma zbyt wysokie obroty i ogólnie jakby głośniej chodził.
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 10:21   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Dziura przy 1/4 pedału gazu
Czujnik położenia przepustnicy, ew źle zamontowany, samoadaptacja, map sensor.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 19:36   #3
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
U mnie czujnik położenia przepustnicy można zamontować w jeden sposób, regulacja nie jest możliwa. Samoadaptacja robiona bez efektów. Kolega doradził żebym ten potencjometr przepustnicy po prostu wypiął i zobaczył jak się będzie auto zachowywało i po odłączeniu w ogóle nie odpala, nie wiem czy to normalne. Co do tego map sensora jak sprawdzić? Najlepiej podmienić?
Stary 03-04-2014, 13:41   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wyczyść przepływomierz (jeśli takowy posiadasz)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więcej nie pomogę bo mam blade pojęcie o benzyniakach, ale może ktoś tu coś jeszcze doradziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak będziesz już zmęczony poszukiwaniami problemu "na własną rękę" to możesz podjechać w Krakowie na ul. Centralną 79 do pana Muller'a (nieopodal hurtowni Intercars). On się specjalizuje w Fordach.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 20:37   #5
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
No właśnie z tego co wiem to tam jest tylko map sensor. W weekend podjadę na jakiś szrot i spróbuje podmienić, jak to nic nie da to skorzystam z Twojej porady. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2014, 01:21   #6
Escort 1.3 efi
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: escort
Silnik: 1.3 efi
Rocznik: 1997
Postów: 8
mam podobną wadę po gwałtownym dodawaniu gazu silnik strasznie muli i słychać syczenie gdzieś w okolicach wtrysków. Pomocy , juz nie mam siły szukać tej wady
Escort 1.3 efi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 13:38   #7
Escort 1.3 efi
Imię: Kacper
Model: escort
Silnik: 1.3 efi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Wyczyscilem przepływomierz i problem zniknął, jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
