Stary 04-04-2014, 09:59   #1331
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Czy ktoś regenerował może wtryskiwacze w serwisie DIESEL - AUTO Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 185 A ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma w necie żadnych opinii o tym zakładzie.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 14:42   #1332
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Koledzy może opiszę mój problem i ktoś może się spotkał z takim przypadkiem.
W okolicach 1000-1200 obrotów silnik nie równo pracuje, moc ma jakoś specjalnie nie dymi i przy ruszaniu trochę klekocze. Po podłączeniu do forscana otrzymałem takie wyniki zastanawia minie fakt dlaczego raz jest większe wskazanie na B a raz na C zdarza się też na A, i teraz pytanie czy jakbym chciał zregenerować jeden wtrysk to który są róże wskazania.
Próbę przelewową zrobiłem i o to wyniki
Typ Pliku: jpg po_jezdzie.JPG (81.7 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg po_jezdzie2.JPG (81.7 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1IMG_20140227_192757.jpg (79.3 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2IMG_20140227_195509.jpg (85.9 KB, 89 wyświetleń)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 23:19   #1333
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Zregeneruj dowolny,.. to bez znaczenia bo i tak nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 08:15   #1334
fido
Postów: 406
Może kolega coś więcej bo napisać o bez sensownej regeneracji
Stary 05-04-2014, 08:34   #1335
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj ilości w ml bo ze zdjęć widać tylko, że jest w miarę równo na wszystkich czterech
zawsze jest tak, że odczyty na 1 i 4 cylindrze są różne od 2 i 3. nie widzę w tym nic dziwnego bo tłoki pracują w takich fazach właśnie np. 2 i 3 w okolicy zera, 1 na moncnym minusie, 4 na mocnym plusie. interpretacja samych wskazań w/g mnie nie jest możliwa tzn. nie spotkałem się z żadnym rozsądnym wytłumaczeniem na naszym jak i na innych forach.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-04-2014 o 09:19
Stary 05-04-2014, 08:50   #1336
fido
Postów: 406
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ilość ml to ok 19ml było tak jak widać na tych zdjęciach
zawsze jest tak, że odczyty na 1 i 4 cylindrze są różne od 2 i 3. nie widzę w tym nic dziwnego bo tłoki pracują w takich fazach właśnie. interpretacja samych wskazań w/g mnie nie jest możliwa tzn. nie spotkałem się z żadnym rozsądnym wytłumaczeniem na naszym jak i na innych forach.
Chodziło mi o to że raz wskazanie ok "3" jest na wtrysku B raz na C raz na A i tak sobie to skacze, dodam że skacze w momencie podłączenia się programem jak się rozłączę i na nowo zapalę silnik i się podłącze to się zmienia na inny cylinder.
Typ Pliku: jpg 1IMG_20140227_192917.jpg (79.2 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2IMG_20140227_195523.jpg (85.7 KB, 22 wyświetleń)
Stary 05-04-2014, 14:54   #1337
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Teraz ja opiszę mój problem z autem.
Wtryski zregenerowane w całości w tamtym roku.
Od 2 dni lekko stukają i lekko przerywa (dławi się auto). Sprawdziłem ciśnienie na pompie i wyciąga tylko 1250 Bar przy rozruchu, a powinno 1600 jak rozumiem? Mam PowerBox i im wyższy program ustawię, tym niższe ciśnienie pokazuje. Na programie 7 ledwo przekracza 900 Bar. Dziwne trochę, ale chyba pompa po prostu nie daje rady. Dobrze myślę, że muszę wymienić pompę? Gdzie to zrobić najlepiej? Korzystał ktoś z firmy "MONDEO.COM.PL"? Mają pompy z 3 miesięczną gwarancją za 1300 zł.
Może to tylko jakiś czujnik? Na listwie CR albo regulator ciśnienia?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 15:43   #1338
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś masz dziwne wyniki...
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie uruchamiania silnika (wartość żądana = 300 barów ± 50 barów).
Sprawdź ciśnienie paliwa na biegu jałowym (wartość żądana = 250 barów ± 40 barów).
To prawidłowy objaw - tak właśnie box ma "oszukiwać" PCM: im wyższy program, tym niższe ciśnienie widzi PCM i stara się je doprowadzić do prawidłowych wskazań.
Same wartości są błędne...
Zgredzik
Stary 05-04-2014, 15:55   #1339
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Nie chodzi mi o uruchamianie, bo wtedy mam prawidłowo ~230 Bar (z PowerBox, nie sprawdzałem teraz bez).
Odłączyłem wtyczkę od regulatora ciśnienia i odłączyłem zasilanie wtryskiwaczy i kręciłem rozrusznikiem. Max miałem 1250 Bar tylko.
Stary 05-04-2014, 18:06   #1340
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jeżeli potrafisz - zakręć silnikiem tak, aby miał 2.500 obrotów - i wtedy zmierz ciśnienie. Będzie... wyższe.
Przecież rozrusznik daje w dobrych warunkach tylko do 1.000 obrotów na silniku.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
