16-12-2008, 19:19 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Wymiana filtra paliwa co i jak ?
Witam wszystkich .
Mam pytanie zamierzam wymienić olej, filtr oleju, powietrza, i paliwa i mam takie zapytanie gdzie i jak się odpowietrza układ paliwowy w tym aucie? Przypomnę, iż auto mam kilka dni jest to 1,9 TDI i chcę przed zimą go przygotować do drogi. Proszę o porady. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-04-2014 o 12:02 |
20-12-2008, 19:31 | #2 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Re: Wymiana filtra paliwa Ford Galaxy
myślę że jak wymienisz filtr paliwa zgodnie z obowiązującymi zasadami to nie będzie problemu z zapowietrzeniem się układu
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
22-12-2008, 06:45 | #3 |
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam. Nie bardzo rozumiem " zgodnie z obowiązującymi zasadami"? Co masz na myśli? bo filtr paliwa zalałem wcześniej paliwem aby łatwiej zapalił bez zbędnego kręcenia. Ale szukałem i nie znalazłem czegoś takiego jak ręczna pompka paliwowa, może żle szukałem?
Pozdrawiam. |
23-12-2008, 20:54 | #4 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
filtr zalewa się paliwem by uniknąć zapowietrzenia, są tacy którzy tego nie robią, a i tak nic się złego nie dzieje tylko że silnik troszkę dłużej kręci ręczną pompkę stosuje się w przypadku zapowietrzenia układu paliwowego
14-04-2014, 21:27 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Odp: Wymiana filtra paliwa Ford Galaxy
Mam problem po wymianie filtra paliwa. Po paru dniach od wymiany zaważyłem, że troszkę "cieknie" z powrotu paliwa. A dokładnie z tego plastikowego króćca na którym są dwie gumowe uszczelki. Wchodzi on od góry do filtra. Wydaje mi się, że tam jest wyciek gdyż jest to całe mokre, aż na przewód i na filtrze też jest paliwo. Czy ktoś miał też taki problem? Jak go rozwiązać? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez pafcio30 ; 14-04-2014 o 21:30 |
15-04-2014, 19:59 | #6 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
16-04-2014, 04:56 | #7 |
Imię: Paweł
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Odp: Wymiana filtra paliwa co i jak ?
Na starym filtrze nie ciekło, oringi wymienione. Niegdzie nie pisze, że należy to też wymieniać przy zmianie filtra.
Ale chyba nic innego mi nie pozostało, oby tylko pomogło... |
16-04-2014, 07:12 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pomoże, kup ten element markowy i będzie ok.
na pewno nie spod opaski podcieka ? Czasami, gdy kilkakrotnie jedna opaska wąż jest zaciskany, w tym samym miejscu, następuje jego przecięcie. |
16-04-2014, 17:27 | #9 |
Imię: Paweł
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Ciekawe ile ten markowy trójnik kosztuje :-)
Wiesz założyłem dodatkową opaskę na ten przewód i obserwuje. Bo właśnie jak piszesz jest taka możliwość i u mnie. Pozdro |
16-04-2014, 20:38 | #10 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak podejrzewasz waz gumowy to obetnij chora czesc i zacisnij ponownie, ale z uczuciem a nie ile sie da.
