23-04-2014, 11:37 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Poduszka skrzyni biegów-wymiana
prawdopodobnie muszę wymienić poduszkę skrzyni biegów, czy może ktoś juz wymieniał samemu i wie czy to jest jakaś skomplikowana operacja? Da się samemu czy raczej nie warto się porywać? Mam kanał i narzędzia i pojęcie tylko nie wiem dokładnie gdzie jest umiejscowiona i czy jest jakiś dostęp bez zdejmowania całej skrzyni np chodzi o wymianę tego elementu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będę wdzięczny za info |
23-04-2014, 13:04 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Odp: Poduszka skrzyni biegów-wymiana
Gdzies tu bylo na forum.. Temat krok po kroku. Robota trwa 15 min.
1 Najpierw najlepiej podstaw lawarek po silnik żeby ci silnik nie opadł. 2 Odkręcasz śruby 3 Zdejmujesz starą poduchę 4 Przykręcasz nową ale nie do końca 5 Wyjmujesz lewarek z pod silnika 6 Odpalasz silnik i na odpalonym dokręcasz śruby. Ostatnio edytowane przez Blokers ; 23-04-2014 o 13:07 |
24-04-2014, 09:46 | #3 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Ok dzięki wielkie za instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba będzie się do tego przymierzyć w takim razie
Pozdro |
27-04-2014, 13:37 | #4 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Do wymiany tej poduszki, którą pokazałeś nie trzeba podnosić silnika. Silnik nie wisi na tej poduszce - ta poducha amortyzuje ruchy silnika przód-tył i siedzi na dole, z tyłu silnika.
Wystarczy kanał, albo winda. Odkręcasz dwie śruby, wyjmujesz starą poduchę, wkładasz nową i wkręcasz śruby. Tyle.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
28-04-2014, 12:11 | #5 | |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Dzięki wielkie za pomoc |
26-08-2015, 09:50 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Witam, przymierzam się do wymiany olejowej poduszki silnika, cała instrukcja niby prosta ale jak poradzić sobie z aluminiową rurką od klimatyzacji która przechodzi nad poduszką, oraz gdzie dokładnie podeprzeć silnik czy na środku miski czy bardziej po stronie poduszki, proszę o info. pozdr.
28-08-2015, 11:28 | #7 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
05-11-2015, 18:58 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Mam pytanie musze wymienic poduszke skrzyni mam taka http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=Rorm-FSzPy3K7 a moje pytanie czy ta tez bedzie pasowala [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-11-2015 o 19:00 |
05-11-2015, 19:20 | #9 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
05-11-2015, 19:48 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Chodzilo mi czyta druga bedzie tez pasowac soory ze marudze bo tam gdzie kupuje czesci to maja ta z drugiego linka
