Stary 23-04-2014, 11:37   #1
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Domyślnie Poduszka skrzyni biegów-wymiana
prawdopodobnie muszę wymienić poduszkę skrzyni biegów, czy może ktoś juz wymieniał samemu i wie czy to jest jakaś skomplikowana operacja?
Da się samemu czy raczej nie warto się porywać? Mam kanał i narzędzia i pojęcie tylko nie wiem dokładnie gdzie jest umiejscowiona i czy jest jakiś dostęp bez zdejmowania całej skrzyni np
chodzi o wymianę tego elementu
Będę wdzięczny za info
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 13:04   #2
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Poduszka skrzyni biegów-wymiana
Gdzies tu bylo na forum.. Temat krok po kroku. Robota trwa 15 min.
1 Najpierw najlepiej podstaw lawarek po silnik żeby ci silnik nie opadł.
2 Odkręcasz śruby
3 Zdejmujesz starą poduchę
4 Przykręcasz nową ale nie do końca
5 Wyjmujesz lewarek z pod silnika
6 Odpalasz silnik i na odpalonym dokręcasz śruby.
Ostatnio edytowane przez Blokers ; 23-04-2014 o 13:07
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 09:46   #3
janosek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Ok dzięki wielkie za instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba będzie się do tego przymierzyć w takim razie
Pozdro
Stary 27-04-2014, 13:37   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Do wymiany tej poduszki, którą pokazałeś nie trzeba podnosić silnika. Silnik nie wisi na tej poduszce - ta poducha amortyzuje ruchy silnika przód-tył i siedzi na dole, z tyłu silnika.
Wystarczy kanał, albo winda. Odkręcasz dwie śruby, wyjmujesz starą poduchę, wkładasz nową i wkręcasz śruby. Tyle.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 12:11   #5
janosek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to prosta sprawa, tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że rozwiąże to problem "stukania" przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Przy okazji wymiany oleum wezmę się za to.
Dzięki wielkie za pomoc
Stary 26-08-2015, 09:50   #6
Rafik78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Witam, przymierzam się do wymiany olejowej poduszki silnika, cała instrukcja niby prosta ale jak poradzić sobie z aluminiową rurką od klimatyzacji która przechodzi nad poduszką, oraz gdzie dokładnie podeprzeć silnik czy na środku miski czy bardziej po stronie poduszki, proszę o info. pozdr.
Rafik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 11:28   #7
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Napisał Rafik78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rurką od klimy nie ma problemu wyjmij zbiorniczek płynu chłodniczego (bez odpinania rurek) i wyjdzie przez otwór po zbiorniczku. Poluzuj śruby od strony silnika następnie wykręć szpilki. Samochód podpierałem o miskę olejową (oczywiście przez drewno) patrząc od przodu auto po prawej stronie miski masz prosty kawałek
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 18:58   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Mam pytanie musze wymienic poduszke skrzyni mam taka http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=Rorm-FSzPy3K7 a moje pytanie czy ta tez bedzie pasowala [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-11-2015 o 19:00
Stary 05-11-2015, 19:20   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ta z pierwszego linku to ta, to będzie pasować:
Typ Pliku: jpg b33ff6de3a0947e4239a43b434bc8d10.jpg (66.4 KB, 70 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-11-2015, 19:48   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Chodzilo mi czyta druga bedzie tez pasowac soory ze marudze bo tam gdzie kupuje czesci to maja ta z drugiego linka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
