26-04-2014, 09:45 | #11 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Odp: Wyciek ze wspomagania!!!
wspomaganie psuje sie stosunkowo rzadko, a dwa brak wspomagania nie oznacza braku przekładni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do uszczelniania silikonem to przy ciśnieniu w układzie równie dobrze można lepić taśmą do kartonów, z czasem pewnie wyciek będzie coraz większy, wiele moich znajomków sama regenerowała ale z czasem i tak puszczało, jedyne wyjście to kupienie używki (loteria), bądź oddanie do regeneracji w profesjonalnym zakładzie, tutaj opcje są dwie, albo oddajesz starą i naprawiają, albo od razu kupujesz zregenerowana a starą oddajesz w rozliczeniu po demontażu
26-04-2014, 19:13 | #12 |
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: chcę coś kupić
Silnik: 3.0
Postów: 44
Odp: wyciek z przekładni kierowniczej
Zaryzykowałem. Kupiłem środek uszczelniający jakiejś niby dobrej firmy.....25zł/250ml. Otwieram maskę, odkręcam korek i patrzę a tam jak było na max tak jest dalej i zgłupiałem . Od dołu poci się a w zbiorniku na max. Może mechanicy coś pryskali aby ustawić zbieżność i resztki poleciały po przekładni? lub kazałem sprawdzić olej w skrzyni i coś pociekło? dla pewności ubrałem ile się dało ze zbiornika i dolałem tego specyfiku....co będzie to będzie. W sumie fura więcej stoi niż jeździ. P.S. czy jest jakaś opcja aby usunąć luz na przekładni?
28-04-2014, 06:41 | #13 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: byl KA jest vectra b
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 15
opcja jest sprawdź krzyżak kierowniczy
28-04-2014, 18:45 | #14 |
Silnik: 3.0
Postów: 44
dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę
