12-03-2014, 13:28 | #91 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 6
Odp: Jaki najlepszy interfejs diagnostyczny?
15-03-2014, 22:31 | #92 |
Imię: misio
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: xt
Silnik: 1.4
Postów: 8
kabel diagnostyczny
16-03-2014, 07:26 | #93 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Odp: kabel diagnostyczny
Poszukaj sobie na forum było już o kablach , programach itd
29-04-2014, 21:05 | #94 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Interfejs ODBII do TDCI
29-04-2014, 22:05 | #95 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Odp: Interfejs ODBII do TDCI
Nie powinno być problemów z nim. Ja w swojej foce (również mk1 tdci) używam elm327 tylko, że w wersji z bluetooth czyli bezprzewodowej i wszystkie błędy itp idzie odczytać, skasować, odczytać bieżące wartości itp.
29-04-2014, 22:42 | #96 |
Postów: 228
Dzięki za info - powiedz mi dlaczego akurat wybrałes wersję BT a nie zwykłą kablową?
Jest jakaś różnica ? |
30-04-2014, 07:39 | #97 |
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Właśnie wczoraj przerabiałem temat z OBDII po ELM 327 bluetooth dla mk1 TDCi 2002. Niestety ale w dieslach poniżej 2004 nie można zaczytać danych z komputera samochodu. Korzystałem z programu FORScan
30-04-2014, 07:50 | #98 |
Postów: 228
Ojj... czyli reasumując - nieważne czy kupię na USB czy BT to nie dam rady zczytać błędów z kompa przez ten kabel ?
30-04-2014, 09:10 | #99 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Program ScanXL. Próbowałem różnymi wersjami ForScan, jednak bez efektów. Nie wiem jak teraz, ale wcześniej na allegro było dużo ELM- ów z błędną płytką PCB. Trzeba było ją przerabiać. Ta podobno jest już poprawiona:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-04-2014, 11:16 | #100 |
Postów: 228
Hello
OK, czyli jednak jest jakis kabelek co dziala z TDCI z 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz się zastanawiam po czym poznać ELM-y z poprawioną i błędna płytka PCB ? Rozumiem, że w razie "W" przerobienie płytki to nie jest sprawa skomplikowana ? Generalnie zczytanie i skasowanie błędów wystarczy |
Tagi |
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny |
