03-05-2014, 23:11 | #1 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Urwana szpilka tylnego kola
Witam serdecznie. Obserwuje forum już od jakiegoś czasu. Dzisiaj zostałem zmuszony do napisania. Urwałem szpilkę tylnej piasty, czy ktoś orientuje się czy dam radę wymienić szpilkę bez ściągania piasty, czy czeka mnie duży wydatek.
Pozdrawiam Seba |
04-05-2014, 07:02 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Odp: Urwana szpilka tylnego kola
Raczej powinno się dać to zrobić bez wyciągania piasty z auta. Szpilki są wciskane. Musisz zdemontować zacisk, prowadnicę klocków hamulca i tarczę. Przy użyciu młotka wybijasz urwaną szpilkę. Na jej miejsce od tyłu wkładasz nową i przy użyciu nakrętki i podkładek wciskasz ją na miejsce. Pozostaje złożenie zdemontowanej wcześniej reszty i gotowe.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 04-05-2014 o 07:06 |
04-05-2014, 07:18 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Koszt szpilki to 11 zł. Wydaje mi się, że dasz sobie z tym radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-05-2014, 07:41 | #4 | |
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Pozdrawiam Seba |
04-05-2014, 10:22 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 214
Osłona tarczy nie zakrywa jej w 100%-tach. Po wyjęciu prowadnicy klocków powinna zostać przestrzeń do włożenia szpilki.
tu masz fotkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 04-05-2014 o 10:24 |
04-05-2014, 11:26 | #6 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
jeżeli nie ma wystarczająco miejsca na wciśnięcie , zeszlifuj kawałek łba szpilki
04-05-2014, 11:26 | #7 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
w ostateczności możesz odkręcić piastę z czopem od belki to tylko 4 śruby i masz całość na wierzchu
04-05-2014, 12:43 | #8 | |
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Pozdrawiam Seba |
04-05-2014, 15:40 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 214
Jeśli już wykręcanie pisat , to tylko z kanału i dobrymi narzędziami. Próbowałem w zeszłym roku odkrecić ją (piastę) bez kanału i poległem. Śruby głeboko schowane i do tego torx. Łatwo można zerwać. Mechanik też się nagimnastykował. Z podnośnika jednak inna bajka.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
04-05-2014, 20:07 | #10 | |
Imię: Seba
Rocznik: 2005, 2005
Postów: 37
Pozdrawiam Seba |
