Stary 30-05-2013, 19:36   #1
duchowomocny93
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Ford Escort MKVII
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Pompka paliwa w zbiorniku nie działa
Witam.
Mam problem gdyz w moim escorcie po przekrseceiu kluczyka na zaplon nie dziala pompka paliwa i odpalam na gazie. wiem ze nie dziala poniewaz nie slychac specyfycznego dzwieku z tylu samochodu po przekreceniu kluczyka. chcialbym to naprawic gdyz jezdze na gazie i w razie braku gazu samocod gasnie i pozozstaje mi dopchanie do najblizszej stacji z lpg. z gory dziekuje za odp i prady
duchowomocny93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 20:29   #2
salom
Domyślnie Odp: Pompka paliwa w zbiorniku nie działa
Pompki sie nie naprawia , tylko wymienia, najlepiej na nową, lub używaną. Samemu trudno to zrobić, najlepiej do warsztatu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 11:57   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
sprawdź ją "na krótko" - jak masz kostkę przy pompie to ma ona 5 pinów w dwóch rzędach, zasilaniem są 2 zewnętrze piny w 3 pinowym rzędzie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 17:40   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
przede wszystkim sprawdź stan pinów w kostce bo mogą być zaśniedziałe, dopiero potem sprawdź na krótko, jak zadziała to zbadaj czy napięcie do niej dochodzi po przekręceniu kluczyka
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 15:18   #5
spidersb
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Mozna wymienic sam wkład, pasuje tez od mondeo. U rozbieracza zaplacisz 20-30 zl
spidersb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 11:26   #6
duchowomocny93
Imię: Rafał
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
sprawdzilem pompke na krotko i nie dziala jednak z tym juz sie uporalem . mam na stanie drugiego escorta i przelozylem pompke. po zmierzeniu napiecia na pinach na zpalonie pokazuje mi 0.25 v. czyli cos nie tak. podejrzewam ze to skrzynka bezpiecznikow z ktora nie potrafie sie uporac. jak rusze jakes przewody trace zaplon wiec nie chcialbym sie bawic z nia. w takim razie mam pytanie, czy dobrym wyjsciem bylo by doprowazenie osobnego napiecia z zaplonu??
Stary 06-07-2013, 12:59   #7
duchowomocny93
Imię: Rafał
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
jesli chodzi o wlacznik to jest wszystko ok raczej. ostatnio go sprawdzalem pozatym na gazie normalnie odpala. sprawdze w wolnym czasie ten przekaznik .
Stary 03-05-2014, 14:49   #8
Diabeticman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Nie odpala, nie słychać pompy paliwa
Witam. Od pewnego czasu mój Ford Escort 96 1.6 nie odpala. Wogóle nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Parę razy już autko miewało takie "fochy", że jednego dnia (akurat gdy auto było potrzebne) za chiny ludowe nie chciało zapalić, a dzień-dwa później odpalał na dotyk. Pewien znajomy "fachowiec" powiedział, że przyczyną mogą być zimne luty na skrzynce bezpiecznikowej i przez to takie jaja się wyprawiają. Czy jest to możliwe i czy jeśli tak, możnaby jakiś opis jak ją wymontować?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2014 o 17:48
Diabeticman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 21:35   #9
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Cześć, czy można jeździć na samym gazie bez działającej pompy paliwa?
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 08:02   #10
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Na krótką metę można - w sytuacji awaryjnej czy też przy dojeździe do mechanika. Na dłuższą metę - nie radzę.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
