Stary 04-05-2014, 12:47   #11
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Domyślnie Odp: Irytujące usterki, jak dostać się do śrub łożyska amortyzatora?
dlatego po wymianie trzeba te śruby zasmarować smarem tzn te kielichy i wiecznie będzie jak nowe
tak jak umnie już po wymianie co robiłem 1rok temu zdarzyłem wymienić łożysko
a śruba odkręciła się jak by była wczoraj przykręcona od nowego zero rdzy warto jest te kielichy zasmarować
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-05-2014 o 08:05
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:39   #12
Haradesh
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 DOHC LPG
Postów: 9
Nie wiem, czy mechanik chce mnie naciągnąć na zarżnięcie silnika, czy nie, raczej chodzi mu o to, że 500 zł toto kosztować nie będzie (wogle ile to może kosztować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 16 szklanek + robota?).
Co do amorków to będziemy walczyć, na razie dostałem się do śrub i je pryskam, co będzie to będzie.
Olej sprawdzam w miarę regularnie, teraz musiałem nieco dolać po spadł poziom, muszę zweryfikować, przy następnej kontroli, czy czasem oleju nie bierze.
Fakt jest taki, że autko pozostanie u rodziców na dojazdy do sklepu/po mieście, kiedy trzeba zapakować 6 osób. Będzie miało niskie przebiegi i lekkie życie, ale kosztem ich podejścia do remontowania starej maszyny - olej, filtry, podstawowa eksploatacja to tak i na czas, ale rozbieranie pół auta i naprawianie to już nie bardzo - na zasadzie "póki działa to ma działać". Jak się rozpadnie coś do stanu nienaprawialnego to się pewnie w jakieś małe toczydełko przesiądą.
Na te chwile auto jest relatywnie doinwestowane (blacha, układ hamulcowy - tył zaciski, tarcze, klocki, przewody, przód klocki i tarcze, przód zawieszenie, tył sprężyny, wydech). Mnie czekają zmiany życiowe i dalsze inwestowanie w auto, którego za rok nie będę użytkował już w moim przypadku nie mają sensu.
Nie znacie może w okolicy Zabrza (śląska) klubowicza, kogoś kto mógłby mi zbadać i uczciwie przedstawić stan furki? Z mechanikami na ten temat na ogół ciężko się dogadać. Kiedyś bujałem się Golfem 3 1.9 TDI, a w przypadku tego ogarniętych posiadaczy VAG COMa jest sporo i w miłej atmosferze można sie sporo dowiedzieć o swoim aucie.
Haradesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:55   #13
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Koledzy jak odetnę kielich górny to wyciągne amortyzator na zewnątrz. Czy jest wtedy szansa odkręcenia tej nakrętki? Przecięcia? Gwint zwykły czy drobny? Zeby dać nowa
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 03:45   #14
baner
Imię: banerek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: transit 350
Silnik: 2.4 140 + program
Postów: 90
Jeżeli auto ma jeździć powoli do śmierci to może faktycznie nie warto go naprawiać.
A nakrętkę zawsze można spróbować przeciąć. Wszystko zależy od zdolności manualnych i szczęścia. Czy na amorze została wystarczająca ilość gwintu to już trzeba sobie ocenić.
baner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 20:52   #15
Michal11041
Postów: 259
Gwint jest okey tylko ta nakrętka zapieczona a nie mam za co czpienia złapać bo się obraca. Szkoda amorka wywalalać bo jeszcze dobrze trzyma a łożysko chcę wymienic
Stary 07-05-2014, 06:02   #16
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
moze jako i odkrecisz, co przyspawasz itp..
a potem jeszcze skrecic to razem..
kupuj nowy amortyzator, bedzie jeszcze lepiej trzymal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz juz wiesz ze trzeba zabezpeiczacz czapke smarami.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 13:04   #17
baner
Imię: banerek
Model: transit 350
Postów: 90
skręcić to już nie jest problem, kluczem udarowym dociągniesz, tylko nie pamiętam czy tam wejdzie... Jak jeździłem galem to nie posiadałem jeszcze tak zaawansowanych technologicznie urządzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wszystko luczem na baterię :d
Jeśli tam p[odejdzie udar to warto spróbować starym sprawdzonym sposobem.
Przez jakiś czas topić nakrętkę w płynie hamulcowym i Cocacoli na przepian. Jedno penetruje jak szalone, drugie żre rdzę w oczach. Od czasu do czasu udarem w prawo i w lewo. Może odda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2014, 20:55   #18
Michal11041
Postów: 259
Koledzy a jak zmolestuje tą nakrętkę to dopasuję drugą? Jaki rozmiar? Gwint zwykły?
Stary 07-05-2014, 20:59   #19
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nakretka standardowa..
walcz, moze uratujesz.
spawarka by sie przydala, zeby cos przyspawac i trzymac srodek amora i oczkowy wygiety aby szarpac nakretke.
Stary 08-05-2014, 06:22   #20
BIAŁY77
Avatar BIAŁY77
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
no tak jak przyspawasz coś do amorka to równie dobrze możesz go wyrzucić na złom poszukaj zamienników jakiś nie drogo i kup nowe
BIAŁY77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
