Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-05-2014, 21:06   #1
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po kroku
Jakiś czas temu przerobiłem interfejs elm327 od Mari do obsługi MS-CAN. Przy samej przeróbce miałem pewne problemy, trochę się pogubiłem. Posiłkowałem się schematami z tego forum jak i zagranicznych. I były pewne rozbieżności w oznaczeniach. Sam schemat z tego forum w sumie nie jest skomplikowany, ale jednak brakuje pewnego opisu co i jak zrobić. Ja niestety się momentami gubiłem i chyba wielu się zgodzi, że nie ma na tym forum naprawdę rzetelnej informacji jak taką przeróbkę krok po kroku wykonać. W zrozumiały dla każdego sposób (czyt. prosty). Trochę brakuje mi takich właśnie poradników na tym forum. Owszem jest cała masa wątków, opisów, dyskusji itp. Ale w zbiorze tych informacji łatwo się pogubić, a taki zwykły poradnik w dużej mierze zamyka dyskusje i setki dodatkowych pytań na forum o przerobienie Elma. Stworzyłem go w możliwe jak najłatwiejszy w odbiorze sposób, aby każdy bez wyjątku był w stanie taki interfejs przerobić. Dlatego przejdźmy do rzeczy, aby nikt się nie pomylił przy przeróbce i nie podpiął pinu 12v nie tam gdzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się w tym poradniku rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowego przerobienia/dorzucenia przełącznika do interfejsu.
Modyfikacja ELM327
Co potrzebujemy:
- interfejs ELM327 od Mari (polecany i sprawdzony na tym forum) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- mikroprzełącznik 2 pozycyjny, 6 pinowy, typu ON/ON (najmniejszy jaki się da)- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- lutownicę oporową - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- opaskę termokurczliwą - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- kawałek cienkiego przewodu (elastycznego, który można łatwo układać), śrubokręt krzyżakowy, cynę i kalafonię, zapalniczkę, miernik, przydało by się też malutkie wiertło o wielkości gwintu mikroprzełącznika, nóż i pisak do zaznaczenia przewodów, ewentualnie kombinerki.
- trochę cierpliwości i zdolności manualne
Całość nie powinna raczej przekroczyć 100zł, wraz z interfejsem, przesyłką i dodatkowymi akcesoriami.
Modyfikacja ELM327
1. Na początku zdejmujemy naklejkę z interfejsu ELM327, wystarczy podważyć nożykiem.
2. Odkręcamy 4 śrubki.
3. Podnosimy powoli górną część obudowy.
4. Wyciągamy dolną część obudowy.
5. Rozpinamy wszystkie elementy (odpinamy 2 wtyczki).
6. Przystępujemy do dorobienia 6 kabelków do naszego mikrowłacznika. Musimy dociąć 6 przewodów o długości około 8cm. Każdy z tych przewodów zarabiamy na końcu ok. 1 cm (można użyć nożyka, albo wypalić lutownicą), zaczepiamy o oczka w każdej z nóżek na przełączniku, zawijamy i skręcamy. Powstaje nam pętelka, która dobrze trzyma się na nóżce. Od drugiej strony wkładamy dociętą opaskę termokurczliwą, wystarczy 1cm długości i dociskamy do samego końca. Jak już założymy wszystko, przypalamy zapalniczką.
Nie trzeba nic lutować, pętelki skręconego przewodu na nóżkach + opaska całkowicie wystarczy. Ale jak ktoś chce to oczywiście może zlutować.
7. Sprawdzamy czy wszystko dobrze działa za pomocą miernika.
Sprawdzamy według poniższego schematu, który stworzyłem, gdzie duży czerwony/zielony prostokąt to pozycja przełącznika, a cienkie czerwone/zielone paski to nóżki na jakich mamy sprawdzić przejście (w zależności od ustawienia przełącznika).
Przełącznik w dół, sprawdzamy 1-3, 2-4. Przełącznik w górę, sprawdzamy 3-5, 4-6.
Jeżeli wszystkie 4 obwody są ze sobą prawidłowo połączone, to wszystko gra i przechodzimy dalej, jeżeli nie to poprawiamy i sprawdzamy ponownie.
I teraz ważna sprawa! Zaznaczamy górę i dół przełącznika, pisakiem na ściance piszmy G i D. Uwierzcie, że można się pogubić gdzie jest góra, o gdzie dół. A będzie to nam potrzebne przy lutowaniu kabelków i patrzeniu na schemat. Dlatego umownie góra to zgodnie z powyższym schematem czerwony (przy pinach 1 i 2), a dół to zielony (przy pinach 5 i 6).
8. Przechodzimy do kwintesencji, czyli do prawidłowego podłączenia wszystkiego. Ale najpierw zapoznajmy się z poniższym schematem wtyczek. Myślę, że każdy rozpozna co to za elementy tej składanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Proszę zwrócić uwagę, że tylko jeden element jest pokazany od zewnątrz. Czyli wtyczka (przód) elma. Schematy te stworzyłem po to aby pokazać, że operujemy na wewnętrznych wtyczkach i tylko od strony przewodów. Zauważyłem, że są różne schematy na necie, niektóre z odwróconą wtyczką. Mam nadzieję, że na poniższych jasno widać o co chodzi.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że to w jaki sposób podłączymy przód wtyczki interfejsu do obudowy nie ma znaczenia. Domyślnie wypustek jest u góry, ja akurat odwróciłem wtyczkę, bo tak mi się wygodniej kable układały, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma natomiast wtyk interfejsu wewnątrz elma, jeżeli go odwrócimy to w najlepszym wypadku nic nie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego warto o tym pamiętać.
Poniżej jeszcze dla uzupełnienia przedstawiam oryginalny schemat instalacji w elmie. Tak to wygląda przed przeróbką.
A tak już po przeróbce. Warto zaznaczyć, że cała sztuczka (mimo iż na pierwszy rzut oka niewiele widać) polega na podłączeniu 2 dodatkowych kabelków i rozdzielenia 2 połączeń i każdy z kabli podpinamy do przełącznika. Dość proste.
Cała procedura:
1. Z przełącznika (pin 1) lutujemy kabelek do wtyczki (pin 3).
2. Z przełącznika (pin 2) lutujemy kabelek do wtyczki (pin 11).
3. Odłączamy (lutownicą) kabelek od wtyczki (pin 6) i łączymy go z kabelkiem od przełącznika (pin 3) - skracając odpowiednio kabel od przełącznika.
4. Z przełącznika (pin 5) lutujemy kabelek do wtyczki (pin 6).
5. Odłączamy (lutownicą) kabelek od wtyczki (pin 14) i łączymy go z kabelkiem od przełącznika (pin 4) - skracając odpowiednio kabel od przełącznika.
6. Z przełącznika (pin 6) lutujemy kabelek do wtyczki (pin 14).
Ot cały proces mamy zakończony. Oto efekt:
Kilka uwag, warto zaznaczyć sobie kreskami, kropkami, krzyżykami, jak kto woli odpowiednie przewody do podłączenia ze sobą. Bardzo to ułatwia sprawę w tej plątaninie. Warto też te 2 najdłuższe przewody, które łączą się ze sobą skrócić (jednak lepiej dociąć te z przełącznika, a nie białe z wtyku interfejsu). Jak ktoś ma kolorowe kabelki, to warto użyć innych kolorów. Połączenia miedzy kabelkami, warto zabezpieczyć koszulką termokurczliwą, jak również luty na wtyczce.
9. Teraz czas na upakowanie tego do środka. Jednak zanim to zrobimy, musimy wyłamać jedną z wewnętrznych nóżek w obudowie interfejsu. A dokładnie tę od strony kabla USB i najbliżej wtyku interfejsu. Jak również zrobić otwór na nasz przełącznik. Robimy to dokładnie tak jak na przedstawionych zdjęciach poniżej.
Estetyką nie ma się co przejmować, śladu na zewnątrz nie widać. Śmiało można nóżkę kombinerkami wykręcić/ułamać, a otwór na przełącznik nie nawiercać, ale wyskrobać nożykiem. Plastik się świetnie kruszy, więc wiertełko nie jest specjalnie potrzebne. Należy tylko pamiętać, aby nie zrobić większego otworu na przełącznik niż wynosi jego faktyczna średnica, ponieważ będzie nam latać. Najlepiej podskrobać, przymierzyć i tak w kółko, aż będzie nam pasować.
10. Jak już wszystko mamy zrobione pozostaje nam upakować to wszystko do środka. Uważając aby nie pourywać kabelków, lub nie przytrzasnąć ich wewnętrznymi nóżkami obudowy (choć jedną usunęliśmy, dlatego łatwiej jest umieścić przełącznik).
Składamy i skręcamy wszystko (3 śrubkami) i cieszymy się własnoręcznie przerobionym interfejsem ELM327 od Mari.
Oto efekt końcowy:
Teraz tylko konfiguracja, elmconfig lub forscan (który również współpracuje z ms-can) i można szaleć. Tylko przestrzegam, ostrożnie. Jak to wiele razy było mówione na tym forum, łatwo jest ubić sobie skutecznie autko. Dlatego z głową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ praca nad tym poradnikiem zajęła mi sporo czasu i wysiłku (tworzenie schematów w edytorze graficznym, obróbka, zdjęcia, teksty), to prosiłbym tylko o docenienie moich starań w postaci informacji czy poradnik był pomocny, oraz czy zawiera błędy, które należałoby poprawić, jak również kilka słów sugestii czy uważacie, że można coś dodać, zmienić.
DjLeo
Moje poradniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 05-09-2022 o 09:37 Powód: poprawa linków
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 21:28   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Świetna robota. Sam przerabiałem jakiś czas temu elma i podobnie jak ty napotkałem na kilka niejasności. Z tym poradnikiem każdy sobie poradzi. Poradnik jest bardzo dokładnie zrobiony przejrzyście i ogólnie cacy.
Ps. Przydałby się też taki poradnik jak zamontować i aktywować tempomat w naszych fokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozddrawiam
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 21:29   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Leo odezwał się w tobie aktywista (w pozytywnym znaczeniu). Fajnie rozłożyłeś to na czynniki pierwsze. Czego czasami brakuje na forum. Bo przecież to już było, bo to jest oczywiste...
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 21:29   #4
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Niech admin podepnie ten poradnik tak by był zawsze na wierzchu i nie zagubił się gdzieś w kolejnych wątkach
Stary 13-05-2014, 21:35   #5
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No właśnie chłopaki tego mi najbardziej brakuje, nie wiem czy wy też to odczuwacie, ale czasami z pozoru oczywiste rzeczy są niebywale trudne. A zapytanie się na forum o rzeczy oczywiste dla niektórych, a trudne do odnalezienia lub zrozumienia, jest/bywa równoznaczne ze zlinczowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z tym tempomatem to jest dokładnie taka sama sytuacja. Nie mówiąc już o poradniku np. z czyszczenia, krok po kroku kolektora ssącego, czy egru w 1.8 tdci. Do 1.6 tdci jest i gra, ale 1.8 to inny zawór i inny kolektor. Prawdę mówiąc nawet przerobienie zwykłego pilota do tempomatu, dla laika może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jak nie wie co to jest rezystor itp. Więcej szczegółowych poradników!
Stary 13-05-2014, 21:44   #6
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Z tym pilotem do tempomatu to jest tez prosta sprawa można samemu zlutować i nie trzeba płacić 150 zł. Schematy są. Jednak nie ma wszystkiego w jednym miejscu tak by krok po kroku było opisane co potrzeba i jak to zlutować. Trzeba się przekopać przez rosyjskie forum plus nasze i informacje się znajdą. Jednak fajnie by było mieć wszystko w jednym poradniku. Do takich rzeczy potrzeba dobrej woli chęci i czasu. Dzięki takim poradnikom unikniemy wielu pytań typu jak przerobić elm jak domontować PTC i tak dalej i dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2014, 21:56   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dokładnie, zwłaszcza, że masę osób traci tyle energii na tłumaczenie jednego i tego samego w kółko, upominanie, czy nawet niekiedy złośliwość, zamiast wykorzystać to do stworzenia jednego poradnika, który zamyka te setki pytań i stawia kropkę nad i. Wątek o tempomacie jest kosmicznie długi, zwiera tony zbędnych informacji i tylko te kluczowe należałoby zebrać w całość i przedłożyć w postaci poradnika. W dodatku podpięty opis elmconfiga jest nieaktualny :/, poradnik dot. aktywacji tempomatu niedokładny i lakoniczny (przydałoby się go poprawić). Ja zachodzę w głowę jak mam znaleźć w elmie opcję o której mowa, skoro nie ma jej w nowej wersji. Przykłady można by mnożyć. A tak na prawdę niewiele trzeba aby to zmienić. Odrobinę dobrej woli i chęci. To już mój 3 poradnik i gdy tylko się czegoś nowego dowiem, chcę się z tym podzielić. Masa ludzi coś robi, ale nie tworzy takich poradników. Forum na jakim jesteśmy, jest świetne, ale trochę chaotyczne i dostęp do ważnych informacji trudny. Ale ja sam tego nie zmienię, choć zapewne to nie mój ostatni poradnik.
Stary 13-05-2014, 22:03   #8
arielzet
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 49
Domyślnie
No Leo. Świetna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone'a
arielzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 22:59   #9
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2014, 22:59   #10
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Schludnie i przejrzysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja planuje zrobić dokładną fotorelację z zakładania mat grzewczych, bo nie wszyscy są wstanie znaleźć na rosyjskim forum, ale to dopiero pewnie w wakacje jak znajdę odrobinę czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
