Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-05-2014, 23:01   #11
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie
Wlasnie maty. Mam zakupione wszystkie czesci i tez bede sie za to zabieral jakos w czerwcu
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 23:04   #12
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
pytanko, jeżeli przełącznik jest 3 pozycyjny a nie dwu, to poprostu będzie działał tylko w dwóch skrajnych pozycjach? bo ostatnio przerabiałem też kabel i niestety miałem do dyspozycji przełącznik 3 pozycyjny 6 pinowy
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 23:19   #13
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schludnie i przejrzysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja planuje zrobić dokładną fotorelację z zakładania mat grzewczych, bo nie wszyscy są wstanie znaleźć na rosyjskim forum, ale to dopiero pewnie w wakacje jak znajdę odrobinę czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, z niecierpliwością czekam na Wasze fotorelacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam może kiedyś w przyszłości dołożę maty.
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to przełącznik ON-OFF-ON, to będzie działać bez problemu. Tylko aby był jak najmniejszy, bo tam w tym elmie nie ma za wiele miejsca.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 23:27   #14
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie
Jesli chodzi o maty i wszystkie czesci do nich musisz monitorowac allegro. Niestety ale za duzo tego nie ma.
Stary 13-05-2014, 23:34   #15
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
To tak samo jak z kierownicą z tempomatem, do naszych Fordów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2014, 21:58   #16
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Tutaj co nieco jest o montażu, mayak tam sporo napisał. Ale warto by to było zebrać w całość.
Stary 14-05-2014, 22:16   #17
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Ja się w zmianę kierownicy bawić nie będę, trójramienna ładniejsza. Zaopatrzę się tylko w pilocik od radia z tempomatem made in china i sprawa załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już się będzie zakładać to się pozbiera dostępne informacje i opisze, na razie mi do tego daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 22:24   #18
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Działać, działać Panowie, im więcej poradników tym lepiej! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2014, 06:15   #19
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 77
Czy moduł na bluetooth o taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można przerobić w ten sam sposób?
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 06:38   #20
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Surmikmk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia, choć wydaję mi się, że tak. Jednak nie wpadłbym na to aby grzebać coś w samochodzie używając modułu BT. W samym elmconfigu co chwile wyskakuje informacja, że BT to za duże ryzyko. Lepiej używać kabla, dlatego odradzam. A czy się da, zapewne tak, ale pewności nie mam.
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
