Stary 21-05-2014, 12:47   #1
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Kontrolka poduszek - czy można odłączyć?
mam problem z ta kontrolką a właściwie z ciągle rozłączającymi się stykami pod siedzeniem kierowcy. Jako że wkurza mnie migająca kontrolka a nie mam możliwości wyjęcia fotela i dobrania się do styków mam pytanie czy można po prostu wyjąć żarówkę z kontrolki (czy nie spowoduje to niechcianych objawów w stylu odpalenia poduszek itp)
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
Ostatnio edytowane przez wombat ; 01-06-2014 o 12:52
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 16:43   #2
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 101
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszek
Gdy wyświetlany jest błąd poduszek cały układ jest odłączany.
Podczas wypadku po prostu żadna poduszka nie odpali.
Lepiej jednak kostkę spenetrować płynem do połączeń elektrycznych.
Pzdr
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 17:39   #3
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Możesz pokombinowac z tą kostką - np. okręcić kostkę taśmą izolacyjną, co zapewni trwałe połączenie.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 18:24   #4
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Obcinasz kostkę zakładasz termokurczkę , lutujesz kabelki okręcasz izolacją by była pewność że nie będzie zwarcia A wszystko bez wyjmowania fotela !!!! w 15 minut
Tylko trochę trzeba chcieć
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 12:51   #5
wombat
Avatar wombat
Postów: 140
Napisał mk2 1.8 16v 100pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo chcę! Lecz cóż z tego jak nie da rady u mnie wyciągnąć nawet na 5 cm z pod fotela ani kostki ani kabelków?
A lutować na ślepo pod fotelem jeszcze nie potrafię.
Stary 01-06-2014, 14:55   #6
salom
Postów: n/a
To trzeba pomyśleć, odkręcić 4 śruby, wyjąć fotel, dać dłuższy kabelek, polutować przykręcić, i nie musisz się parzyć lutownicą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 18:12   #7
d1ck
Zarejestrowany: 13-07-2012
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszek - czy można odłączyć?
pieprzycie glupoty, przed chwila wywalila mi poducha w fotelu kierowcy, kontrola palila sie non stop - jakies pomysly?
d1ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 18:22   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
skoro według ciebie ludzie na forum pieprzą głuputy to po co się nas pytasz?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
