Stary 20-05-2014, 08:10   #1
luckyx24
Avatar luckyx24
Zarejestrowany: 08-08-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI AUY
Rocznik: ''01
Postów: 11
Domyślnie Sprężarka klimy jak ją dopasować ?
Witam. Potrzebuje kupić sprężarkę klimy do galaktyki SD7V16. I teraz pytanie czy ten kod jest najważniejszy czy mam szukać jeszcze po czymś bo sa różne modele,mój 1226 7M3 820 803?
A problem jest taki że sprężarka niby działa,załącza sie ale zimno nie leci,wymieniony zawór rozprężny i wkład osuszacza.
Ostatnio edytowane przez luckyx24 ; 20-05-2014 o 08:53
luckyx24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 09:47   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Sprężarka klimy jak ją dopasować ?
Daj mi vin na PW to ci podam numery fabryczne do twojego autka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2014, 22:20   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał luckyx24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SD7V16 to agregat ze zmieną pojemnoscią, wiec jeśli pasuje mocowanie i gniazda do połączenia rurek, to taki kompresor podejdzie z innego auta z innymi numerami i powinno być OK!
Na tym kompresorze który teraz masz jakie są wartosci wysokiego i niskiego ciśnienia?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 06:26   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Witam,podepne się pod temat umnie też padła sprężarka silnik 2.3 benzyna,moje pytanie czy jak ją zdejmę mogę bez niej jeżdzic?Chciałbym ją pokazać gościowi co sprowadza auta z zagranicy,lub dokupić gdzieś na szrocie.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 07:11   #5
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Jak ją zdejmiesz to co będzie napędzać pasek klinowy? Spadnie Ci bo będzie za długi... Chyba że założysz krótszy, ale nie wiem czy dopasujesz? I czy opłaca się tak kombinować?
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 11:06   #6
tasiek
Avatar tasiek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
pasek dopasuje bodajże 6PK1510 dla silnika 2.3l z klimą ale z wyciągniętym kompresorem no i musiałbyś zabezpieczyć rurki z klimy żeby syf się nie dostał
pod nr 500 605 021
http://www.motostat.pl/user_images/58159/icon4.png
tasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 11:45   #7
luckyx24
Avatar luckyx24
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI AUY
Rocznik: ''01
Postów: 11
pierwsza sprężarka moja.. drugą moge kupic.
Typ Pliku: jpg 20140519_154755.jpg (90.9 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140520_165256.jpg (90.8 KB, 27 wyświetleń)
Stary 21-05-2014, 18:15   #8
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Podziękowania koledzy za rady.
Stary 21-05-2014, 22:17   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Jak pisałem wyzej, jesli pasuje mocowanie i rurki to bierz. Ale czy ona jest dobra? Weź jakąś chociaż 7-dniową gwarancję, bo jak nie ruszy to musisz zwrócić.
Stary 26-05-2014, 10:17   #10
luckyx24
Avatar luckyx24
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI AUY
Rocznik: ''01
Postów: 11
Witam.Na szczeście sprężarka którą kupiłem zamiast mojej działa,odrazu po nabiciu ruszyło wszystko i powiało chłodem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Niby test szczelności przeszło i chodzi wszystko od czwartku ale coś sie boje że...może być dziurka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
