Stary 23-05-2014, 16:08   #21
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie wchodzi na obroty, P0490, zaślepiony EGR
jak masz kabelek elm327 ja mam PCMSCAN z allegro za 65zł to ściągasz darmowy program Forscan i tam masz opcje kalibracji egr, program bardzo fajny i prosty w obsłudze można nim oczywiście też z czytywać i kasować błędy
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 10:47   #22
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Mam elm ale ostatnio zmieniałem system (XP) w kompie i teraz za żadne skarby nie mogę uruchomić sterowników do kabla.
Wczoraj wymieniłem EGR na nowy i podjechałem do serwisu na kalibrację. Auto śmiga jak nowe, zobaczymy czy dziwne objawy ustąpią. Po samej wymianie zgasła kontrolka check engine.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 06:03   #23
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
No i stało się! Po kilku dniach od wymiany znowu po odpaleniu nie chciał wejść na obroty (towarzyszy temu chmura dymu). Po ponownym odpaleniu wszystko ok. Dodam, że normalnie auto nie kompletnie nie dymi, nie widać nawet grama dymy w momencie odpalania czy mocnego przyśpieszania.
Co to może być...?
Stary 30-05-2014, 13:24   #24
burbur
Postów: n/a
Mam takie same objawy jak ty, tylko ja narazie sam we własnym zakresie czyściłem EGR (ale nie robiłem adaptacji) i zawsze po czyszczeniu jest przez tydzień lepiej, a potem problem wraca. Jeszcze mam pytanie gdzie zaślepiałeś EGR-a?
Ostatnio edytowane przez burbur ; 30-05-2014 o 13:33
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 09:10   #25
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Właśnie zrobiłem test zaślepienia egr u siebie, bezpośrednio po operacji na ciepłym silniku wszystko było ok.
Autko postało kilka godz i silnik się ostudził, po odpaleniu od razu lampka mil, cały czas.
Zaślepka została ściągnięta i po 3 odpaleniach silnika lampka zgasła.
Wniosek jeden egr out nie przy tym silniku, chyba że zmiana programowo.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 19:12   #26
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
ktoś to ogarną
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 16-06-2014 o 19:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
