Stary 01-06-2014, 11:34   #1
bodziotx
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Domyślnie 2.0 TDCI długie odpalanie po dłuższym postoju
Niedawno zakupiłem Focus 2.0 TDCI kombi 2006 przebieg 162 tys (wydaje sie oryginalny). Auto ma tylko jedno niepokojace zachowanie. Po dluzszym postoju, np. z rana jak chce go odpalic po nocy musze dosc długo krecic aby zaskoczyl i jak juz zaskoczy przez jakies 15 sekund obroty lekko skacza 800-900 obr/min i silnik troche nierowno chodzi. Po jakis 20 sekundach wszystko dziala jak w zegarku.
Zamieszczam link do filmiku jaki nakrecilem przy "zimnym" uruchomieniu:
Jest to moj pierwszy diesel w karierze i mam slabe pojecie o pracy na ON.
Czy macie jakies pomysly co to moze byc?
Zaznaczam ze jak juz odpali to w czasie jazdy wszystko chodzi jak w zegarku, auto jest zrywne i zadnych bolaczek. Pracuje bardzo rowno.
Dodam tylko ze przed samym zakupem poprzedni wlasciciel naprawiel czujnik polozenia wału przez który auto bardzo zle chodzilo jakby na 2 cylindry (pisałem o tym w innych moich postach)
Wtryski byly sprawdzane i sa niby Ok.
Jedno czego poprzedni wlasciciel nie robil to tylko wymiana swiec zarowych i chcialbym podpytac czy niesprawne stare swiece moga miec takie objawy?
Z góry dziekuje za pomoc.
bodziotx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 12:09   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI długie odpalanie po dłuższym postoju
A filtr paliwa kiedy wymieniany? Jeśli jest stary to może utrudniać rozruch. Z tego co pamietam, to w foce 2 wymienia się tylko wkład, więc warto zbadać czy puszka filtra jest dobrze poskręcana i się nie zapowietrza, bo zapowietrzenie też może znacząco utrudniać rozruch.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 12:12   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
z tego filmu bardziej wygląda jak by sie zapowietrzał lub pompa nie robiła odpowiedniego ciśnienia
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 12:25   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Podobnie jest jak świece/świeca żarowa jest padnięta. I oczywiście jak już było powiedziane filtr paliwa.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 20:00   #5
piter!!!
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
przy takiej temp. bez swiec powinien lepiej odpalic. Po odpaleniu chodzi jakby był zapowietrzony. Ja bym najpierw przed odpaleniem spojrzał na przewody paliwa czy niema w nich powietrza. Niech najlepiej ktoś inny odpala a ty patrz na przewod idący od filtra do pompy czy niema powietrza.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 09:55   #6
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Wymien swiece żarowe ,
Filtr powietrza
Filtr Paliwa
Zatankuj lepszego diesla
NAPISZ CZY POMOGŁO ??
Ostatnio edytowane przez trutana ; 02-06-2014 o 10:06
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 12:38   #7
bodziotx
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Diesel jest zalany najlepszy jaki był Shell V-Power i Verva na zmiane.
Drogi jest taki filtr paliwa?
Napisał trutana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr powietrza
Filtr Paliwa
Stary 07-06-2014, 22:39   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał bodziotx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
około 100 pln
Stary 08-06-2014, 07:25   #9
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Latem silnik powinien odpalić od kopa. Jeśli tego brak, sprawdzić jakie jest zużycie spalania oleju silnikowego i dopiero wtedy można na coś wskazać.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 09:06   #10
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
22€ originał
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
