07-06-2014, 22:56 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 20
Klima działa tylko chwilę oraz gdzie jest kontrolka paliwa
Cześć,
Zapoznaję się coraz lepiej ze swoim samochodem, pojawiły się dwie sprawy. Pierwsza jest prosta - czy w samochodach z komputerem jest kontrolka niskiego poziomu paliwa, czy trzeba polegać na komputerze, który nie jest zbyt precyzyjny? Z instrukcji wynika że chyba kontrolki nie ma, co dla mnie jest bez sensu. Miejsce na nią przecież jest (nigdy mi się nie świeciła) - a pytam, bo dzisiaj auto nie zarejestrowało od razu, że je zatankowałem i komputer mi radośnie pokazywał zasięg 0 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czułbym się pewniej wiedząc że mi się coś zapali przy np. 6 l. w baku. Druga sprawa jest chyba trochę poważniejsza. Po zakupie oddałem klimę do nabicia, bo nie chłodziła. Pomogło, weszło nawet dużo tego środka. W polecanym tutaj All Happy w Krk pan powiedział, że nie ma sensu od razu sprawdzać czy instalacja jest szczelna, bo oni mogą sprawdzić podejrzane miejsca, ale szukając w ciemno niewykluczone że inne miejsce wycieku przeoczą. Wydało mi się to dziwne, ale to on jest specjalistą, nie ja. Klima trochę podziałała, ale bardzo szybko się coś popsuło. Dosłownie po kilkuset kilometrach - klimatyzacja działa po ruszeniu, ale po kilku minutach przestaje chłodzić. Np. dzisiaj na klimie wyjechałem z Krakowa, czyli kilka km, a na autostradzie przestała chłodzić. Wyłączenie i włączenie nie pomaga. Po przejechaniu kilkudziesięciu km i zatankowaniu klima znowu chłodziła przez parę minut. Ma ktoś pomysł o co może chodzić? I jaki ma to potencjał w zakresie $$$ ? Dzięki! |
08-06-2014, 07:05 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Odp: Klima działa tylko chwilę oraz gdzie jest kontrolka paliwa
1) Odnośnie kontrolka paliwa => było na forum wiele razy a) bez komputera - jest kontrolka b) z komputerem - nie ma kontrolki c) koledzy którzy nie mieli fabrycznie komputera i zakładali go samodzielnie, mają i kontrolkę i komputer 2) Klimę napełniałem w Feuvercie w Borku Fałęcki i jest OK pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
08-06-2014, 10:50 | #3 |
Imię: Michał
Postów: 20
OK dzięki
Z klimą to jest pytanie raczej o to, co z nią jest nie tak. Bo to, że przestaje chłodzić tak szybko po napełnieniu znaczy chyba, że coś jest zepsute. Pierwsza myśl, to że gdzieś ten środek chłodzący ucieka - ale w takim przypadku dlaczego jak wsiadam do auta to na początku działa? |
08-06-2014, 15:00 | #4 |
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Focus Mk-3
Silnik: 1.6
Sprawdź szczelinę pomiędzy kołem pasowym a sprzęgłem klimy ma być mniejsza niż 0,7mm jeśli jest większa sprzęgło po nagrzaniu się [kilku minutach pracy] zacznie się slizgać i klima przestaje działać jak ostygnie to przez chwilę znów działa,trzeba zdjąć koło pasowe pod kołem jest podkładka którą trzeba przeszlifować do odpowiedniego wymiaru aby uzyskać szczelinę poniżej 0,7mm
11-06-2014, 22:02 | #5 |
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Księgowy(rezerwa) jest w każdej foczce lecz w tych z komputerem jest wyłączona. Da radę ją włączyć jak podepniesz się pod komputer.
11-06-2014, 22:06 | #6 |
Imię: Michał
Postów: 20
A widzisz, dzięki za informację. Spróbuję, pewnie w jakimś autoryzowanym salonie mi to zrobią?
A klima tak jak zostało zasugerowane - sprzęgło, 50 zł mnie to kosztowało i chłodzi elegancko. E: Okej, podpięcie do komputera w autoryzowanym 250 zł. Nie wiem czego się spodziewałem, ale jednak chyba gra niewarta świeczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez MadYarpen ; 12-06-2014 o 10:50 |
