Stary 11-06-2014, 09:39   #1
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie szarpie przy dodawaniu gazu na biegu
Witam mam taki problem ze auto nie wkreca sie na obroty tak jak powinno jak wskazówka dochodzi do okolo 2 tys obr to wtedy zaczyna mulić i szarpie idzie powoli w górę dodam ze dzieje sie tak tylko jak jest na biegu na luzie normalnie wchodzi na obroty jak myslicie co sprzawdzic? dziejee sie tak na gazie i na benzynie
Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 12-06-2014 o 09:22
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 09:41   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: szarpie przy dodawaniu gazu na biegu
świece, przewody, cewka, przepływomierz - kolejność celowa-cenowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 18:37   #3
iro73
Avatar iro73
Imię: Irek
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna/etanol
Postów: 18
Sonda lambda mogła paść.
iro73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 09:07   #4
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
hmmm czyli co najlepiej podpiac pod kompa bo sprawdzilem tylko cewke bo mam drugą. Odpiąłem jeszcze przepływomierz jak auto chodzilo i zgaslo czyli z tym chyba wszystko ok z tego co czytalem. Jeszcze sprawdze na innych kablach bo mam jakies .
Stary 17-06-2014, 14:36   #5
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
kolejne objawy są takie że jak jade daje full gaz to auto nie przyspiesza jak puszcze troche z gazu to zaczyna przyspieszać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
