Stary 25-06-2014, 01:21   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 49
Domyślnie Dołożenie oświetlenia wnętrza w trzecim rzędzie siedzeń
w moim esiu mam trzy rzędy siedzeń, ale niestety brakuje oświetlenia w 3 rzędzie, które przydało by się również do dodatkowego oświetlenia bagażnika przy złożonych ostatnich dwóch siedzeniach. Czy dokładaliście w swoich esiach takie oświetlenie. Czy można dołożyć oświetlenie bez zdejmowania podsufitówki. Na podsufitówce widoczne jest miejsce, gdzie trzeba wyciąć otwór. Czy w środku mogą być już doprowadzone kable, a jeśli nie to czy będzie możliwość podpiąć się pod oświetlenie w 2 rzędzie bez zdejmowania podsufitówki. Proszę o info (instrukcję) jak się za to zabrać.
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 07:13   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie
Ja robilem w druga strone, od trzeciego rzedu do drugiego. Poszlo calkiem latwo.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 08:34   #3
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dołożenie oświetlenia wnętrza w trzecim rzędzie siedzeń
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to możliwe, że ma się oświetlenie w trzecim rzędzie, a nie ma w drugim?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz kolego jak to zrobiłeś, bo nie chcę się rozczarować po wycięciu otworu, że jest z czymś problem.
Stary 25-06-2014, 09:23   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie
Wejdz na moja galerie, jest troche fotek. Mam dach panoramiczny, fabrycznie nie bylo lampki drugiego rzedu.
Stary 25-06-2014, 09:38   #5
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Oświetlenie bagażnika dołożyłem zakładając pasek ledowy na rzep przyklejany do dachu bagażnika (praktycznie go nie widać jak się stoi przed bagażnikiem), nic nie musiałem kleić ani wycinać, zasilanie podłączyłem do lampki bagażnika, kabel przeciągnąłem przez listwę bez demontażu jej (cienki drucik z haczykiem na końcu). Świeci tak mocno, że aż za mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można oczywiście zastosować krótszy pasek ledowy. Sam zrobiłem sobie jeszcze włącznik światła. Według mnie rozwiązanie takie sprawiło by się również jako oświetlenie trzeciego rzędu siedzeń. Koszt jaki mnie wyniósł to około 50 zł.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 08:36   #6
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Z przeciągnięciem kabla od lampki w drugim rzędzie do lampki w trzecim rzędzie nie ma problemu. 50 cm sztywnego drutu, trochę gimnastyki i pilot do kabla w podsufitce był przygotowany.
Oczywiście wszystko wykonane dopiero po wycięciu otworu w podsufitce na lampkę w trzecim rzędzie.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:17   #7
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
Napisał jamacieq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zrobić zdjęcie jak to wygląda? myślałem o rolecie żeby tam dać pasek Led ale może to lepsze. z góry dziękuję
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:23   #8
saintos
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Kolego polecam swoje rozwiązanie. Jedno aż nadto :-)
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 12:39   #9
jamacieq
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Odpowiadam na prośbę i załączam zdjęcia poglądowe. Zrobione na szybko i w ciągu dnia, więc nie pokazują oświetlenia niestety.
Przy otwartym bagażniku nie widać (z mojej pozycji) dodatkowego oświetlenia. Nawet znajomi póki im nie pokazałem to nic nie widzieli. Wybrałem też takie miejsce, bo nie widać kabli jak są poprowadzone pod listwą boczną, światła włączają się jak otworzę bagażnik (lampka oświetlenia bagażnika i podłączenie się pod nią) oraz brak rolety, bo nie potrzebuje.
Przycisk włączania dodatkowego oświetlenia. Zrobiłem go, bo np w nocy nie mam potrzeby aby pod blokiem wszyscy widzieli jak coś robię w bagażniku, albo np w trasie żeby nie rozpraszać innych kierujących podczas mojego postoju. Jak ktoś nie chce to nie musi robić. No i jeszcze jeden argument - trochę źle dobrałem kolor oświetlenia - mam niebieski i jest nietrafiony, jak na dyskotece i czasami nie chcę zwracać uwagi "wiejskim" tuningiem - wolę biały diodowy i w przyszłości na taki zmienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem pokazać jak to wygląda od strony technicznej - potem jak ktoś się rozmyśli to nie ma problemu aby to zdemontować - na plus jest to że nie będzie śladów po modyfikacjach.
Ostatnio edytowane przez jamacieq ; 02-07-2014 o 12:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
