Stary 26-06-2014, 22:47   #1
abone
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Domyślnie Przerywa pierwszy cylinder
W moim MK1 1.8 16v od mniej więcej 3 tygodni przerywa pierwszy cylinder. Nie zawsze, słyszę to głównie na niskich obrotach. To samo dzieje się i na benzynie i gazie. Spalanie LPG wzrosło z ok. 12,5 do 15 L.
Wymieniłem świece, kable WN, Sprawdzone spręzanie - jest OK. Podpięty komputer nie pokazał żadnego błędu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie: co to poza cewką zapłonową może jeszcze być?
Nie chcę kupować cewki jeśli to moze być coś innego - wiadomo koszty.
abone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 23:32   #2
Leszek5
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16V zetec-se
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przerywa pierwszy cylinder
u mnie przyczyną była cewka, ale mechanik powiedział mi wczoraj, że przyczyny mogą różne, np. wypalona dziura w tłoku. Jeżeli masz przejechane ponad 100kkm a jeszcze nie wymieniałeś cewki to prawdopodobnie ona jest przyczyną.
Leszek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 05:08   #3
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Też rozważam różne przyczyny, ale sądząc po właściwym sprężaniu i nierównomierności, to raczej nic w obrębie układu tłok - cylinder - pierścienie - zawory.
Stary 27-06-2014, 19:52   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jeżeli usterka występuje w ukł.zapłonowym,zapisana jest na PCM-ie.
poadrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 10:50   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Prawie wszystko wyeliminowałeś, oprócz cewki.
Jeszcze jest ewentualność, że nowa świeca lub przewód są walnięte. Zamienić miejscami i zobaczyć efekt.
Jeśli jednak cewka od nowości nie zmieniana, to moim zdaniem ona jest winna.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 14:28   #6
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Sprawdź zawory. U mnie na pierwszym w ogóle nie było luzów na ssących.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 15:43   #7
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 102
Smile Re: Przerywa pierwszy cylinder
Popytaj u handlarzy używanymi częściami. Mnie pozwolili na próbę założyć cewkę i się przejechać. Nawet nie trzeba odkręcać w powietrzu na kablach się trzyma. Jak się okaże nie to to oddasz. A jak to i będziesz chciał nową to tez oddasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 19:32   #8
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Mam jeszcze kilka obserwacji.
1. Kiedy ruszam na zimnym silniku to samochód nie chce przyspieszać.
2. W tych warunkach szarpie i dochodzi, aż do tego, że strzela w wydechu nie spalona mieszanka.
3. Po rozgrzaniu silnika wszystko się uspokaja.
4. Spalanie wzrosło o ok. 1,5 - 2 l
Jak napisałem w pierwszym poście, samochód był sprawdzany na komputerze i nic nie było, żadnego błędu.
Cewka jest Motorcrafta. Czy od nowości nie wiem - samochód sprowadzony.
Ostatnio edytowane przez abone ; 29-06-2014 o 19:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
